Текущее время: 12 ноя 2026, 19:36
 Заголовок сообщения: Яндекс мини оглохла
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 17:03
Добрый день. В наличии Яндекс мини 1-го поколения, оглохла, в прямом смысле этого слова. Чтобы что-то поняла на нее надо орать, в таком случае она шёпотом что-то отвечает. Дошли руки до её разбора. Разобрал, прочистил, что смог, собрал. Проблема не устранилась. Кто сталкивался с таким? В чем проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Яндекс мини оглохла
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 16:36
ну как минимум нужно поменять микрофон. Их там кстати вроде не один. Вроде 4 штуки. Зависит от версии колонки. Отпаять все, замерить внутреннее сопротивление. У всех должно быть примерно одинаковым. Если есть с большими отклонениями - поменять. Померять напряжение, которое приходит на микрофоны - там они электретные, должно быть напряжение. Больше информации нужно для получения помощи.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 08:25
Единственное меня смущает, то что она меня слышит и отвечает, но шепотом. В моем понятии микрофоны могут работать или не работать, или все-таки могут приглушать мой голос так, что яндекс думает, что я говорю шепотом.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 09:03
Там несколько микрофонов, вероятно совокупность сигналов используется для шумоподавления и выделения речи из общего звукового фона. Алиса отвечает шёпотом, если слышит, что с ней говорят шёпотом. Возможно проблема с частью микрофонов, в первую очередь их нужно осмотреть на предмет залития.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 20:58
А как аккуратно отделить плату и лицевой крышки? То что ютуберы делают это просто жесть. Там уже ничего живого не остаётся. Чем она склеена?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 17:31
Сброс для начала по пробывать
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 00:54
Интересное решение ссылка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Яндекс станция мини, помогите подобрать typeC разъём.
в форуме Аудиотехника
bitport
28 фев 2023, 23:33
mbuser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать цифровой микрофон на станции Яндекс станция мини первого поколения
Antoha45rus
3475
02 янв 2025, 19:06
dzenserver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Яндекс станция мини 2 версия не слышит ничего
Tehnik_yo
10 мар 2024, 13:05
Vladimir_700 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE
[ На страницу: 1, 2 ]
Gas_man
48
24601
21 сен 2026, 09:56
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Яндекс станции мини
Ra3eR
25 фев 2025, 19:58
Ra3eR Перейти к последнему сообщению
