Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: G7-1152er (DA0R13MB6E) Искаженное изображение на матрице.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 11:47
Со слов клинта не работал вентилятор охлаждения, разобрал ноут смазал кулер и после сборки стало такое изображение. Осмотр показал в разъеме подключения матрицы отсутствие 3-контакта. Поменял разъем не помогло. Перевел плату в УМА, потом снял чип дискретного видео, потом подкинул матрицу в другой ноут 17"- рабочая. Потом подкинул шлейф матрицы.Прозвонил шлейф матрицы с платы на матрицу каналы лвдс и пару дата клок. Потом замерял сопротивление линий лвдс - везде одинаковое то есть обрыва нет по обеим каналам. Проц и озу менял. Биос шил. На внешку нормальное изо. Вот фантазия закончилась, подкиньте еще мысль , что еще упустил?
 Заголовок сообщения: Re: G7-1152er (DA0R13MB6E) Искаженное изображение на матрице.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 12:27
К этому ноуту матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 14:18
100% рабочей 17-ки нету. Подкидывал 15,6 изо нет вообще, белый экран с постепенно расплывающимся темным пятном. Хотя по идее изо должно было быть на матрице 15.6
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 19:50
Подкинул другую матрицу 17" поменялась только цветовая гамма и внизу появилась полоса.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 10:01
Таки хаб менять, но это не точно. Странно, что замеры LVDS нормальные. Попробуйте ещё в диодной прозвонке замерить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 10:26
EDID ненормально читает, или вообще не видит.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 10:32
Да, кстати, в аиде гляньте.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 20:43
В аиде матрица определяется. Хаб можно поменять еще раз , но я уже поменял два хаба и ничего не поменялось ни в лучшую ни в худшую сторону :cry_ing: .На прозвонке на всех парах 790мв .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 20:51
Просто проблема видимо в первом канале, а не во втором. Проверить пары не только на землю, но и между собой
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 13:35
Клиент торопит времени на дальнейшую диагностику и поиск проблемы нет, решил поставить другую материнку. В уголке некрофила нашел R23 плату под АМД. Восстановил ее. Cкорее всего плата от ноута 15,6 с одним каналом LVDS. Для матрицы 17" нужно что то менять, допаивать или биос от 17" прошить ?
 Заголовок сообщения: Re: G7-1152er (DA0R13MB6E) Искаженное изображение на матрице.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 21:40
Ха все таки проблема оказалась в шлейфе :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo LV220N (LV220C ver.3.0.a) Искажённое изображение, цветные квадраты,полосы
в форуме Clevo
sergmk72
21 авг 2017, 14:30
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G640 (Wistron JE70) Искаженное изображение
GrimPro
15 окт 2019, 17:19
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2356er (da0r33mb6f1 rev:f) искажённое изображение
Service911
1422
04 дек 2019, 07:40
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO76S (Матрица LTN173KT03) Искаженное изображение
kaa83
16
4110
12 июн 2022, 20:10
kaa83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Victus 15-fa0031dx (da0g3pmb8d0) Искаженное изображение
bodya-007
12 май 2024, 09:54
runnerv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, RD_LDL, sokolov67 и гости: 137
