Текущее время: 16 сен 2024, 23:49
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Monolithic Power Systems (MPS) Добавлено: 09 май 2023, 22:51 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,761.46
Сообщения: 1554 Откуда: Санкт-Петербург
Есть расхождения по типу корпуса, так где выводы только с двух сторон - DFN, с трёх или четырёх сторон - QFN, соответственно в таблице ориентирование по типу корпуса, далее по маркировке на корпусе. Чистовой вариант: Корпус DFN-6:
Корпус DFN-8:
Корпус DFN-10:
Корпус DFN-11:
Корпус QFN-12:
Корпус QFN-13:
AKV* | QFN-13 | NB681 | Datasheet | AMV*** | QFN-13 | MP86901-AGQT-Z | Datasheet | AQP* | QFN-13 | NB681AG | | AWV* | QFN-13 | NB694GD-Z | | AWU* | QFN-13 | NB695GD-C669-Z | |
Корпус QFN14:
Корпус QFN16:
Корпус QFN17:
BTZ* | QFN-17 | NB705GQ | Datasheet |
Корпус QFN20:
BJD* | QFN-20 | MP2988GQ | Datasheet |
Корпус TQFN21:
Корпус TQFN65:
Корпус SOT23-5:
Корпус SOT23-6/TSOT23-6:
Корпус SOT23-8/TSOT23-8:
Корпус SOT563:
Корпус SOT583:
Последний раз редактировалось felix2604 11 сен 2024, 11:23, всего редактировалось 18 раз(а).
ruv
Заголовок сообщения: Re: Маркировка MPS (Monolithic Power Systems) Добавлено: 26 окт 2023, 19:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,823.77
Сообщения: 4288 Откуда: N. Novgorod
Haik писал(а): схему включения mp2845a
ruv
Заголовок сообщения: Re: Маркировка MPS (Monolithic Power Systems) Добавлено: 26 окт 2023, 21:49 |
Что значит с разными? Новые идут пустые. Шьете туда прошивку какую нужно и все
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Маркировка MPS (Monolithic Power Systems) Добавлено: 02 ноя 2023, 04:17 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 317.56
Сообщения: 262 Откуда: СПб
ruv писал(а): Новые идут пустые Не уверен насчёт 2845, но в целом у них вроде была практика уже прошитыми отгружать. Предполагаю, в маркировке номер лота может содержать такую информацию. Из даташита на MP2888A пример: Цитата: MP2888AGU–xxxx** ... ** “xxxx” is the configuration code identifier for the register settings stored in the EEPROM. Each “x” can be a hexadecimal value between 0 and F. Please work with an MPS FAE to create this unique number. Нам от этого ни холодно, ни жарко, конечно. Один хер шить надо, что бы там ни приехало. Ну или можно попытаться заказать у MPS уже прошитую под конкретный проект, да... Вряд ли беседа будет длинной. Вряд ли даже завяжется =)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Маркировка MPS (Monolithic Power Systems) Добавлено: 02 ноя 2023, 07:10 |
наверное так и есть. новые держал в руках только 2940 и 2949, они на платах трупами прикидывались
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Маркировка MPS (Monolithic Power Systems) Добавлено: 06 мар 2024, 05:18 |
stafford писал(а): Подскажите это mp86948 или mp86941? Продаются они, как MP86948GQVT-Z, так почему бы им не быть MP86948?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Маркировка MPS (Monolithic Power Systems) Добавлено: 09 апр 2024, 21:51 |
Gerrard писал(а): Предполагаю что это NB690GRP, да, она.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Маркировка MPS (Monolithic Power Systems) Добавлено: 12 апр 2024, 19:11 |
корпус не в состоянии указать? тогда фото...
угадаю, NB687BGQ
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Маркировка MPS (Monolithic Power Systems) Добавлено: 12 апр 2024, 20:06 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
QFN-16 по моему это ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- ruv писал(а): корпус не в состоянии указать? Извиняюсь, отвлекли ---------- Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды: ---------- еще бы li или кусок схемы. Не могу найти где стоит
ruv
Заголовок сообщения: Re: Маркировка MPS (Monolithic Power Systems) Добавлено: 12 апр 2024, 20:48 |
seminenko писал(а): еще бы li или кусок схемы. Не могу найти где стоит
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Маркировка MPS (Monolithic Power Systems) Добавлено: 28 апр 2024, 05:53 |
Mihallich писал(а): BDV* QFN-16 NB503GQ
hits13
Заголовок сообщения: Re: Маркировка MPS (Monolithic Power Systems) Добавлено: 23 июл 2024, 16:39 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 163 Откуда: Москва
AQQ MP8759GD DatasheetКорпус QFN-12
_________________ помог, нажми спасибо
ruv
Заголовок сообщения: Re: Маркировка MPS (Monolithic Power Systems) Добавлено: 09 авг 2024, 11:06 |
djeckichan писал(а): BJDP305 а глаза поднять выше по теме, ну или поиском воспользоваться? search.php?keywords=BJD&t=47272&sf=msgonly
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Маркировка MPS (Monolithic Power Systems) Добавлено: 09 сен 2024, 16:23 |
oboje писал(а): BNQ qfn16 3x3 BNQ nb688cgq nb688c
