Текущее время: 20 ноя 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: Ideapad 3-15I (nm-d471 rev 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 16:09
Доброго времени суток!
Со слов клиента закрыл крышку - открыл = кина нет.
По факту: Изображение на матрице есть, на внешку тоже, матрицу определяет.
На разъеме:
LEDVDD - 11.78v (от акб)
DISPOFF_N - 3.3v
INVTPWM - 3.3v
LCDVDD_CON - 3.3v
Правильно ли я понимаю, что, все условия для включения подсветки присутствуют?
Матрица вклеена, не хотелось её сдергивать...
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3-15I (nm-d471 rev 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 16:37
Если с фонариком изо видно то проверяйте предохранитель на матрице.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 17:40
Если это замеры с разъема матрицы, то да, не работает подсветка матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3-15I (nm-d471 rev 2.0) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 17:49
Другая матрица работает, на этой фьюзы целые, буду копать подсветку, либо менять матрицу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 100-15i (cg410/cg510 nm-a681) Нужна помощь в определении номиналов
lorgan
23 окт 2018, 14:25
lorgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 17ITL6 (NM-D471) Замена процессора на I7-1185G7
Jovaniks
2246
07 мар 2024, 13:37
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15ITL6 (LA-D471) No Turn On
R EZ A
13 ноя 2024, 18:54
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 3-15ITL6 (NM-D471) Рандомное отключение. Не стартует после отключения
nik0
19 фев 2025, 21:44
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3 15 itl6 (NM-D471(hs460 hs560 hs760)) Нет изображения на матрице. HDMI работает
Leon1128
19 июл 2025, 18:13
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ILDAR1111 и гости: 172
