Текущее время: 05 июл 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: Артифакты ATI Radeon 9700 Pro
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 22:41
Уважаемые знатаки. Имеется ДРЕВНЯЯ ATI Radeon 9700 Pro
Схем нет. Борда тоже. Короче тёмный лес.
Тем не менее, карта выдаёт изо с артифактами только через DVI. Через RGB, BLUE сигнала нет, следовательно нет изо.
Где можно найти хоть какую помощь для старых AGP карт с DDR1 памятью ?
Как определить какой канал итд.
Может TSERVER како старый есть или что ?
За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Артифакты ATI Radeon 9700 Pro
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 23:50
Схема на референсную ATI R300 с BGA памятью есть.
При проблемах с чипами памяти картинка будет с артефактами, а диагностировать можно пальцем, трогая обвязку вокруг чипа (артефакты меняются). Если видеокарта после металлоприемщиков - то могли SMD элементы поколоть (в т.ч. бывают расколотые резисторные сборки, которые не видно глазом).
3dfx и nVidia до GeForce 4 так можно диагностировать, радеоны не делал (потому что стоят они гроши).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 00:23
Пробывал давить вокруг чипов. Ничего не менялось.
Все СМД элементы на месте. Есть рабочая для сравнения.
Скажите от куда вы знаете что R300 и 9700 схема похожа ?
Например если у меня какая нибудь 9800 ATI карта, то как мне найти на неё схему ? От куда мне знать с чем она имеет сходство ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 01:46
... какой там канал... 300 в башню секунд 15 и запаказывает.... ненадолго
это-ж ещё хуже (раньше) RS780
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 05:38
Понятно. Ну а как тода определить какой из 8 чипов неисправен ?
Снимай все и звони линии дат ?
Это тёмный лес.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 07:20
Цитата:
какой из чипов неисправен ?
самый большой :-):
вы не приравнивайте это г... к современным картам.... тогда память не дохла, от слова совсем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 03:58
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 9700(9715el) (DAOAT5MB8E0 REV:E) Поделитесь дампом
faurean
25 дек 2014, 16:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv-9700 (Dao at5mb8e0) помогите опознать чип видео
bond_best
24 май 2015, 20:35
bond_best Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon 9700(DV9925Nr)) (quanta AT2) Нужен дамп биоса
stanly
2213
14 июл 2018, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 9700 (DA0AT5MB8E0 REV:E) нет реакций на кнопку
-santos-
4149
17 ноя 2017, 17:05
-santos- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adamiil, Dron1980, matu, Yandex [BOT] и гости: 9
