Текущее время: 16 июн 2024, 01:51
ant194509
Заголовок сообщения: HP 17-ab319ur (DAG37DMBAD0 rev D) не включается Добавлено: 27 окт 2023, 19:57 |
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 19:05 Наличности на руках: 232.52
Сообщения: 69 Откуда: новочеркасск
Доброго времени суток! На ноутбуке первоначально было кз по дежурным питаниям и питании хаба. Хаб заменил и мульт IT8987E-BXS, коротких не стало. Мульт прошил дампом с этого форума. Плата не включается NBSWON1# есть, сбрасывается. ACIN - 3,3V; на PU2001 +3VPCU - 3,3V; LDOEN -4,3V; +VIN_3VS5 - 19V; EN - 0V. (880 Ом). Просмотрел мульт, +3V_ECACC - 3,3V; +3VPCU - 3,3V; +3V - 0V (650 Ом); Почему то одного из питаний мульта нет, замерил сопротивление 650 Ом, маловато. Есть идеи, что может сопротивление низкое делать? не хотелось бы все отпаивать по 3,3V
ant194509
Заголовок сообщения: Re: HP 17-ab319ur (DAG37DMBAD0 rev D) не включается Добавлено: 30 окт 2023, 11:00 |
Да, LID_EC# - 3,3V; MAINON - 0V; EC_SRTC_RST - 0V; PLTRST# - 0V; EC_WRST - 3,3V; EC_RCIN# - 0V ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- RSMRST# - 0V, в этом ресете дело? получается хаб не сел? ---------- Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: ---------- PLTRST# - 0V, поднимается после питаний процессора, EC_RCIN#, видимо когда 3,3V появится, назначение EC_SRTC_RST - 0V, не понятно
ant194509
Заголовок сообщения: Re: HP 17-ab319ur (DAG37DMBAD0 rev D) не включается Добавлено: 30 окт 2023, 11:40 |
NBSWON1# - при нажатии кнопки сбрасывается с 3,3V в 0V. А вот DNBSWON# всегда 3,3V, нажатие кнопки на него не влияет, так должно быть? по схеме он подтянут к питанию +3VS5 через резистор 10кОМ ---------- Добавлено спустя 11 минут: ---------- да, RSMRST# - 0V и слипы 0V. Сопротивление RSMRST# - 0V относительно общего 3,5К Ом, значит, припаян к хабу, не в воздухе весит
