Текущее время: 10 май 2024, 10:15
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 3070 LHR Gaming проблемы на холодную
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 20:04
Всем привет. Принесли карту, которая работает как положено, если она успела нагрется. Оставлял ее на сутки играть в суперпозишен, тест прошла успешно.
При запуске остывшей карты, она без проблем и артов отображает биос, доходит до приветствия виндус, далее может показать рабочий стол или нет и падает в черный экран. Бывает это происходит с незначительными артами, если дать так постоять, она может снова показать изо и уйти дальше в черный экран. После перезапуска компьютера - работает без проблем.
Заменил всю память с HC14 на HC16. Проверил работу всех фаз, импульсы без косяков.
Гпу ? Думаю сделать ребол, но сильно в него не верю
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3070 LHR Gaming проблемы на холодную
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 22:34
А я как раз верю в ребол ГПУ
Можно еще в винде, как установит дрова, побмякать еще в районе охлада ГПУ под разными углами.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 01:15
izhyrnyy
Зареболил. Пятаки все на месте, ни серых, ни грязи. Результат тот же, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 06:32
при черном экране?
вентиляторы как ведут себя?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 17:42
madking
Фазы смотрел только при включении холодной карты, без пк. При черном пока только намерил, что ядро запитано и память.
Вентиляторы крутят не реагируя на ситуацию, на холодной карте стоят, при прогреве начинают раскручиваться. Когда изо тухнет, сигнал полностью не пропадает, а идет трансляция черного экрана. Если комп отправить в сон, то после просыпания изо появляется, с дикими тормозами можно двинуть мышку, снова валится в черный экран. Изо может появится и без сна, минут через 5-10 и также после в черный упадет. Даже если карта уже нагрелась достаточно. Но если сделать рестарт то проблемы уже не будет.
Хотя сейчас вот и после рестарта поймал вот такие арты с зависанием в черный экран.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 18:47
прогоните модс, dramclk_percent 105
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti LHR -> Замена GPU без LHR
yellowfox
23 мар 2022, 00:26
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GALAX RTX 3070 converted into 3060TI LHR with ram bank B1 C0 with errors
HeatElectronics
991
27 июн 2023, 19:37
jeffersonsilva998 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
4776
04 мар 2023, 18:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 3070 TI (LHR)All Voltages Present, NO Picture
aysatx
20 дек 2023, 11:34
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3060 Ti LHR ( GV-N306TVISION OC-8GD Rev.2.0) Hynix to Micron
DoktorVGA
24 ноя 2022, 05:10
ayobisinen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
