Текущее время: 22 ноя 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: ACER AN515-55 (LA-J871P R 1.0) пост код 09
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 14:52
аппарат после др. сервиса... со слов хозяина выключился во время работы
по итогу B+ звонится на фазы проца, нашел пробитый сдвоенный мосфет, заменил все... сейчас на всех фазах есть шим, нет на VCCGT ( но и его и должно быть пока) сопротивления по процу все в норме, по памяти все питания поднимаются, spd вычитывается
коды бегают по кругу раза 4 и останавливаются на 09
0F,00,4C,28,31,34,3E,3A,4F,4E, пауза,32,35,37,40,3С,38,39,08,09,00,18,0F,30,00,4C и т.д. по кругу без памяти пару кодов и FE
проц в топку или что то еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ACER AN515-55 (LA-J871P R 1.0) пост код 09
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 09:47
пошукал по этому коду кое где есть упоминания о проблеме с видео, смущает что нет даже попыток запустить встроенную графику ( есть только ~ 250 мВ на PWM драйвера, просто высокий уровень)
если есть у кого такая плата или схожая La-K861P на столе, просьба посмотреть поведение при запуске на VCCGT
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 23:59
Доброго времени суток. Чем у вас ситуация решилась? А то у меня случай один в один.
 Заголовок сообщения: Re: ACER AN515-55 (LA-J871P R 1.0) пост код 09  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 10:08
по сути ничем, подозреваю что процу поплохело после 19 В, собрал выдал...c этим шимом NCP81215 на схожих платформах при старте должен быть короткий всплеск на vccgt
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (la-j871p) Быстро садиться батарейка cmos
iljabaz
02 ноя 2022, 11:48
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AN515-55-50LX (LA-J871P FH51M) нет 3V_EN, нет PBTN_OUT#
zhopper
2149
30 янв 2023, 00:00
zhopper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-55-54XB (LA-J871P) Отсутствует DRAM_RESET#
Seemann
23 янв 2023, 04:02
Seemann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55-53VH (LA-J871P) Ищу прошивку мульта
в форуме Поиск BIOS
lavchyk
24 май 2023, 20:44
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515 (la-J871P rev 1 ) Неисправность питания процесора, сгорает сдвоеный транзистор AON6962
carbonn
04 июн 2024, 11:37
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, _XPEHb_ и гости: 95
