Текущее время: 19 май 2024, 09:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) Не устанавливается система
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 15:25
Приветствую, бук 11 года, поставил Сиеру, решил поверх обновить хфй сиеру, в итоге дал ошибку, и на этом всё, теперь не могу установить ни какую из систем вообще. При установки бук прошился. Как решить данную проблему. Прошил Биос на чистый, перенес серийник. Предпологаю что мульт тоже обновился, и сейчас не дает установить ничего, говорит ошибка чего то там проверки.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Не устанавливается система
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 16:42
Верните родной дамп наместо! Первое!
Второе: загружаетесь с установочного USB хай-сиерры, в меню рекавери - отключаете ноуту доступ в инетрнет (ВиФи тоже выкл). далее, в верхнем меню выбираете Терминал -
вводите -
date 112915172017
. (изменить дату на 29 ноября 2017 15:17 время) (дата должна быть поближе к дате выхода оси хайсиеры)
затем - выйти (завершить) Терминал
Ну и пробуйте Инсталить ось - до инетренту пока не установиться не пускайте его
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 17:13
Это я пробовал! Дословно пишу что выдаёт: Приподготовке к установке произошла ошибка. Попробуйте повторить запуск этой программы.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 16:48
Хард живой вообще??? Ну и как вариант флешку установочную другую попробовать
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 23:59
Всё это делал, и SSD новую, и флешки разные.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 14:16
Шлейф харда подкидывали другой? На внешний хард по юсб пробовали поставить систему?
На этой модели известная болячка с полумертвыми шлейфами.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 03:54
Да, шлейф первым делом поменял, на другом буке ставил систему на этот диск, не грузит, папку рисует. Сдаётся мне только перепайка или прошивка мульта поможет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 11:13
Папку может показывать еще если к примеру поставили новую ось в APFS, а залитый биос старый и еще не поддерживает эту фс. Или версия биос не поддерживает версию ОС.
Можно еще прогнать память на всякий случай мемтестом и попробовать прогнать AHT/ASD.
Что бы именно повредилось содержимое прошивки самой SMC мне за всю практику попадалось всего пару раз. Различные глюки несоответствия версий SMC и UEFI попадались чаще, но тоже очень редко.
Если вдруг будете заморачиваться ASD, то пришлите скрин с модели ноутбука в формате: MacBookPro8,1
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 12:26
Не мешало бы подкинуть другой диск с установленной системой, например с той же High Sierra. Посмотреть работает ли жележяка нормально при таком варианте.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 21:15
Мем тестом гнал, и память подставлял. Дальше: железяка на сиере работала, я установил сиеру и всё было четко, решил обновить до хай сиеры, он зашил чего то там, и всё после этого. С ASD не работал еще, заморочусь, отпишусь. СПС за подсказку.
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
Модель MacBookPro8,1
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 22:28
Всплыло новое, установил hdd на 500 гб, и система встала Sierra, а за ней High Sierra, но но ssd так и не встаёт. Стоял раньше родной шлейф диска, заменил на новый китай, может он так ведёт себя, и на других скоростях выдаёт ошибки, и не ставится ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Распаковал новый кингстон ssd на 480, и тоже не встало.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 11:40
Cначала не внимательно прочитал.
Очень даже может, эти полумертвые шлейфа могут себя вести совершенно случайным образом. Могут даже работать какое то время, но иногда сбоить. Могут не выходить из сна, могут загружаться с какой то попытки, могут не выключаться до конца. И т.д. и т.п.
После установки оси не забудьте включить TRIM.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 12:43
По подробней о TRIM не слышал о таком, что это?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 13:16
Технология очистки мусора на ssd, без работы этой функции ssd теряет производительность в ходе работы, причем падение скорости работы может доходить до нескольких раз. Windows автоматически включает очистку мусора. Mac OS поддерживает эту функцию, но по умолчанию включает только для своих фирменых SSD.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 14:47
А как это сделать?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 19:17
Evstafiev писал(а):
А как это сделать?
Загуглите, инфы полно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 19:19
Ну это уж могли бы загуглить.
В терминале одна команда, но нужно что бы на учётке стоял пароль и его ввести в слепую после команды и нажать энтер.
sudo trimforce enable
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1278 (820-2936-B) Лагате система на аккумуляторе
в форуме Apple
Jekep
16 июн 2015, 10:35
user-sergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 27 2013 (820-3481-a) Не устанавливается система
в форуме Apple
fifagool
11 авг 2019, 19:38
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 rev. 2.00 - Не устанавливается система
в форуме Asus
Richik
17
5225
02 май 2016, 11:10
norpas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (LA-6631P) не устанавливается система,жутко тормозит
ger1977
15
2017
08 апр 2020, 13:10
ger1977 Перейти к последнему сообщению
