Текущее время: 19 ноя 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo A300-10035 (CIGM45-S ver A01) Аналог северного моста.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 10:36
Всем привет! Нужен совет по взаимозаменяемости северных мостов.
Родной мост в отвале (артефакты), маркировка AC82GM45 (SLB94)
В наличии есть AC82GL40 (SLB95), вроде как есть встроенное видео в нём.
Подойдёт ли этот товарищ на замену старому, кто в курсе?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo A300-10035 (CIGM45-S ver A01) Аналог северного моста.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 11:35
https://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/GL40_Express.html
https://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/GM45_Express.html
GL немножечко кастрат какбе... :ps_ih:
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 12:04
А можно подробнее, что в итоге-то? Не совсем понял.
Ссылки не открывает даже через VPN ))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 12:13
выделить (всю строку)\копировать\и вставить в адресную строку.... не?
и смотрите какие процы поддерживает тот и тот
и какой в вашей ленове... если родной Т4400 то 50\50.... GL под целероны кастрат какбе...
и .... север жрёт память от основной.... хренчемпроверишь этот кусок в этой плате
только в другой, с дискретным видео...
Последний раз редактировалось REM 30 окт 2023, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 12:30
Всё, спасибо. Не въехал сразу, открыло таки.
Проц вроде T4200, dual core. Видео с севера.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 12:34
T4200 никто пока не пробовал... так что на свой страх и риск... будите "первым" :)
а вабще утлые эти GL... не знаю почему...
хотя вру..
Цитата:
Разместил(а): Короро
T 4400 Pentium Dual Core отлично работает в eMachines G520!
Предыдущий процессор был Celeron M575. Поставил последний биос!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 12:39
Чё-то не хочется честно говоря, это один из вариантов был.
Чип такой есть просто новый GL40, а родного нового нет..
Ещё на платах донорах есть родной чип. Думаю будет больше шансов если снять его, перекатать и если повезёт заведётся.
---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ----------
Хотя если так, даже и не знаю.
Тут другая платформа, касаемо именно этой платы неизвестно.
Выходит что шансы небольшие но есть да?
Но придётся первопроходцем быть :D
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GK (MS-16GK1 VER:1.0) замена северного моста
в форуме MSI
alekcey5303
20 дек 2023, 16:44
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52D (K52DR rev 2.2) Нет инициализации после замены северного моста
Alekc70
4161
14 дек 2016, 15:55
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB Rev 1.3G без дискретной видео) Замена северного моста на 216-0752001 вместо 216-0674026
ipk
5089
29 янв 2018, 12:00
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включение
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
seregapplk
30
7202
14 янв 2017, 20:07
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
6951
21 фев 2017, 18:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10, makar303, Sanek19944, Yandex [BOT] и гости: 119
