Текущее время: 06 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: HP EliteBook x360 1020 G2 (6050A2895901-mb-a01) не работает разъём type-C
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 12:55
Приветствую мастеров. Поступил вышеуказанный аппарат с заявленной проблемой - при подключении в нижний разъём type-C зарядки или флешки ничего не происходит. В остальном аппарат полностью исправен. Вскрытие показало довольно аккуратный и чистый аппаратик. Замеры на истоке q2850 (верхний type-C) показали что при подключении зарядки появляются 5В, после напряжение поднимается до 16-20В и ноутбук работает. Замеры на истоке q2806 (нижний type-C) показали 0В при подключении зарядки. Прозвонка от 4 контакта разъёма до истока q2806 обрыва не показала, разъём визуально и механически целый - ничего не шатается и не болтается. Собственно возникает вопрос - с чем может быть связано такое поведение аппарата ?
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook x360 1020 G2 (6050A2895901-mb-a01) не работает разъём type-C
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 14:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
TPS65982, не?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 22:54
sasha_m писал(а):
TPS65982
Возможно, но на неё должно ведь что-то приходить от блока питания. А там 0В.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 12:18
TPS65982 заменил на новую - ничего не изменилось. На 4 выводе разъёма как было 0В так и осталось.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 14:49
Ради эксперимента поменял разъёмы usb местами - всё равно на верхнем всё работает, на нижнем нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 16:42
При подключении usb - кабеля с type-c разъёмом от павер-банки работают оба разъёма. Т.е. присутствуют и 5В на дросселях, и индикация подключения заряки. А вот от родного блока питания работает только верхний разъём. Что за ерудна ???
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 17:20
Dima08h писал(а):
Что за ерудна ???
называется эта ерунда Power Delivery. PD источники питания ничего не выдают, пока не получат команду по CC1 или CC2.
Вот и проверяйте, не в обрыве ли эти линии до контроллера на плате
---------- Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: ----------
Рядом с TPS65982 долна быть spi flash, там прошивка для неё, возможно проблема в ней
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 46 секунд: ----------
Предвидя вопрос - а почему работает полноценно верхний порт, а нижний не работает совсем, озвучу свое предположение (схему на этот аппарат не искал):
Верхнйи порт обслуживается по линиям CC1/2 мультиконтроллером, и там есть следующий функционал - заряд, OTG, USB2/3.
Нижний порт обслуживается TPSкой, ибо там функционал включает в себя ещё и ThunderBolt 3, для коммутации usb3/TB и используется мультиплексор в TPS. По крайней мере такое встречал в других аппаратах. В эплах к примеру, на каждом порту стоит свой контроллер, там везде тандерболт поддерживается
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 20:43
В данном аппарате используются 2 TPS65982. А по сему вопрос - могут ли они работать с 1 флешкой ? Или на каждую TPS65982 нужна своя флешка ? D+, D-, TX`ы, RX`ы уходят в jhl6540. СС1/2 придётся вызванивать.
Если судить по схеме от LA-C631p то CC1 и CC2 уходят прямиком в TPS65982.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 13:47
Снял разъём и вызвонил что CC1 и CC2 уходят прямиком (через 0 Омные резисторы) в TPS65982. На верхний разъём своя TPS65982, на нижний своя TPS65982, флеш 25L008 одна на 2 микросхемы TPS65982.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 14:39
Dima08h
Даташит на TPS65982 свободно в инете гуглится, снять и проверить доходит ли питание, i2c и т.д. И параллельно искать дамп его флешки всеже, не помешает
Кстати, попробуйте обновить основной bios - вместе с ним может обновится прошивка type-c контроллера. Как-то после прошивки основного bios программатором на чситый инженерный, при первом включении аппарата он начал обновлять type-c
https://apps.microsoft.com/detail/tps65 ... JJ?gl=&hl= какая-то утилита по обновлению прошивки. Возможно в эту сторону всеже копать надо
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 16:48
Так основная проблема в том что питание идёт с разъёма type-C. При подключении родной зарядки в нижний разъём не появляется ничего (нет даже 5В), при подключении в верхний разъём появляются сначала 5В, после зарядка переключается на режим работы 15В. Прозвонил всё - всё в порядке. При подключении usb - кабеля с type-c разъёмом от павер-банки появляется 5В на обоих разъёмах.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 16:54
Dima08h
Повербанк всегда выдает 5В на свой выход, вот оно и везде присутсвует. Родной сетевой адаптер с поддержкой PD, ничего не выдает на свой выход, даже 5В, пока не получит разрешение. По какой причине он не получает разрешение от одного контроллера, но получает от другого - разбиратся на месте надо. Возможно в spi флэш хранятся 2 прошивки - одна для одного, вторая для другого, по разным адресам, тут я не подскажу точно. Забейте на повербанк, TPSка должна дать разрешение на поднятие сначала 5в, а потом и 20. Поидее, без прошивки оно должно хотя бы 5В поднять - возможно питание не доходит до TPS. Плата же у вас на руках, разбирайтесь.. БЫстрее снять контроллер и отзвонить наличие питаний на пятаках и отсуствие обрывов по i2c, чем ждать совета на форуме..
---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ----------
Нужно убедится в наличии всех LDO, которые формиует TPSка. Если нет схемы, по придётся основываясь на ее пинауте, снять с платы, вызвонить соответствующие выводы - куда идут, все зафотать (сделать для себя шпаргалку так сказать), замерить остальные питания.. все в даташите есть на нее. А потом ставить на место и проверять, есть ли LDO или нет :-): тем более их две, отзвонить для обеих, и сравнить. Может в нагрузке по одному из LDO есть кз, в какой емкости.. Действуйте :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
.. что одна из TPS не выдает разрешения на поднятие 5В (а следом и 20) по линиям CC1/2
---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ----------
Можно махнуть местами TPS - одна точно рабочая же. Метод исключения всегда помогает. Я много уже вариков преложил, пробуйте. Махните для начала их местами, попутно вызвонив питания и LDO. Если ничего вообще не изменится - будем думать дальше, основываясь на ваших замерах LDO
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 21:58
"Подозреваемая" TPS65982 менялась на новую. Завтра запасусь терпением и буду перекатывать TPS65982 (трафаретика то нет :-( ).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 05:07
Dima08h
"Новая" не равно заведомо исправная. В аналогичном корпусе чипы в маках, реболятся быстро. Так же универсальные трафареты к ним подходят
---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
Не сталкивался пока с заменой type-c контроллеров в обычных ноутах, в маках часто меняю. Там от того же texas instruments, но заказные, в аналогичном корпусе. Имеют внешнюю флеш. До модели А2141 их можно было менять как угодно, хоть местами хоть с другой модели (например с 1708 на 1990), а начиная с а2141 они привязяны к позиционникам, но только с одной стороны платы (2 из 4), в них прошиты адреса. И с другой модели аппарата, но точно такие же контроллеры уже не подходят, меняются на только снятые с аналогичной платы и аналогичного посадочного места. Это так, пища для размышленния
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 07:02
Dima08h
Попался под руку surface с единственным type-c ,контроллер TPS65987D, немного другой но да ладно, эта цепь исправна полностью. Снял флешку с прошивкой TPSки, и контроллер дает разрешение на поднятие только 5В, при этом плата без АКБ, с флешкой поднимает 20В как и положено. На макбуке с пробитыми по LDO cd3215 так же 5в поднимается. Тоесть TPSке достаточно уровня на линиях CC1\2 чтоб дать команду PD-блоку на поднятие 5В, а дальше пошло-поехало. Это пища для размышления.
Отсюда могу сделать предварительный вывод по вашей ситуации - если питание от порта до платы звонится, CC1\2 не имеют заниженных сопротивлений и так же звонятся на TPS, но при этом блок не поднимает 5В на конкретном контроллере - вероятно "новый" как и "старый" неисправны.
Ждём замены местами исправной и "новой" tps и замеров
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 21:01
Замеры напряжений, перепаивание контроллера туда-сюда дало свои плоды. LDO_1V8D, VDDIO, LDO_BMC, VIN_3V3, LDO_1V8A, PP_HV, PP_5V0 можно измерить на керамических конденсаторах, расположенных "по периметру" вокруг контроллера. На неисправном контроллере LDO_1V8D, VDDIO, LDO_BMC, VIN_3V3, LDO_1V8A, PP_HV, PP_5V0 были равны 0, а на исправном были равны 1,8В, 3.3В, 5В , 15В соответственно. Перепайка взамен "нового" контроллера заведомо исправного решила проблему. В итоге пришлось искать рабочий контроллер (который был найден у моего знакомого на донорской плате). В данный момент работают оба type-c разъёма, аппарат выдан довольному клиенту. Благодарю samsonov54 и sasha_m за участие в решении данной проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook x360 1020 G2 (6050A2895901-mb-a01) ищу биос
senseyoo7
13 авг 2020, 14:37
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 1020 G1 (6050a2646201-MB-A03) hp machine is not in committed state
mumbl
25 окт 2020, 13:12
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 1020 g1 (6050A2646201-MB-A03) помогите починить биос
omenwolf
12
722
03 сен 2025, 22:54
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ELITEBOOK 840 G5 (COMPUTRO-6050A2945601-MB-A01(A1)) Bios Type-c
DmitriyDDD
04 июн 2024, 14:37
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 845 G7 (INVENTEC LINDEN-6050A3147201-MB-A01(A1)) Прошивка type-c контроллера
Maccan
14 июн 2024, 13:02
Maccan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
