Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Legion Y540-15IRH (NM-C221) после замены мульта не работает клава и её подсветка
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 18:08
как всегда после того как сломали разъем питания мульт IT8226E-192 с дыркой. Мульта небыло то достал плату донора NM-B701 с IT8226E-128 , мульт поменял без перепрошивки, ноут включился всё работает кроме клавиатуры и её подсветки. Пробовал прошить мульт , вижу что он определяется как IT8176 а не IT8226E . Посмотрел по схеме что отдельно для клавы стоит этот IT8176 , a IT8226E даже не запаен к разёму клавы. Програматор Вертянова VER 2 этот IT8176 читает и пробует писать но реально не записывает, пробовал разными версиями програмы писать, прошивка в IT8176 не меняется . :-(
Думаю что неработает клава и за несовпвдении прошивок.
Загрузил винду, запустил обновление биоса, главный биос прошился, а ЕС шился 4 раза и написал что не получилось прошит .... :ny_tik: Теперь ноут совсем труп, и прочитать даже IT8176 не получаеться, ошибки в разных блоках то 1 то скажем в 365 .... Тепер подумал ... логично что удачно не прошился ЕС потому что файл 192кб, а память у IT8226E 128кб.
Интересно прошёт програматор Вертянова этот мульт если я его запаяю обратно в плату донора и опять обратно запаяю в эту плату, заработает клава ?
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-15IRH (NM-C221) после замены мульта не работает клава и её подсветка
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 19:06
darkas
Основной EC на этой плате вроде бы имеет доступ к SPI флешке bios, достаточно установить правильный EC IT8226E-192 предварительно затертый (FF в него записать). Либо подпаиватся к нему, затирать его. Он должен сам вытянуть свою прошивку из основного bios, возможно и затирание не понадобится, главное поставить правильный EC. Пробуйте
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 19:54
в том и дело что такого ЕС нет , а заказывать долго ждать а надо быстро сделать, да ещё слышал мнение что китайцы продают дохлые и за высокую цену ... :-):
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 19:56
darkas
https://www.nbzip.ru/magazin/multikontr ... r-ite.html
Что значит нет, а нужно сделать? В любом случае ставить надо правильный
Обратите внимание еще на буквы ревизии BX. Какие у вас на родном ес были, такие и надо
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
У правильных китайцев брать надо, а не первых попавшихся с низкой ценой)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 16:09
darkas
Почитайте мою тему viewtopic.php?f=58&t=136509
И мульт ищите родной IT8226E-192.
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-15IRH (NM-C221) после замены мульта не работает клава и её подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 18:46
отписываюсь, о том как пробовал отремонтировать ноут, может кому пригодится .... :-):
по схеме в этом ноуте мульт IT8226E-128 , а стоит -192 но его у меня небыло, а имел плату донор с 128. Как писал выше, после неудачного обновления ЕС прошивки ноут совсем помер. Выпаял мульт и впаял обратно в донор NM-B701, пробовал прошить , но при прошивке програматор Вертьянова почему то не прописивает участок с B800 до BBFF , а в том месте остаются FF .
Можно подумать что плохой мульт, но если прописать пустую прошивку с FF ( то есть стереть ), и потом ноут включить, он сам себя прошивает и прошивает тот участок которово програматор Вертьянова не прошивает. Стерел мульт , впаял его обратно в NM-C221 , но после включения он не ожил, .... :ny_tik: Перепаял его обратно в донор, прочитал и почему то, тот самый блок с B800 до BBFF пустой. :-(
Пришлось искать оргинал .... удалось найти в другом городе новый , впаял , ноут включил, он сам прошил мульт и все заработало . Так что мои экперименты с 128 были неудачные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO LEGION Y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) не работает клава
bios77
16 фев 2023, 11:14
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion y540-15irh (nm-c221) Клавиатура работает в Windows до первой перезагрузки.
Infino
14
6844
05 окт 2023, 22:20
Infino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
tizak89
02 сен 2021, 10:46
tizak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) Не получается почистить ме регион
в форуме Поиск BIOS
dubstep11
19 июл 2022, 13:26
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-15IRH (nm-c221) Не видит sata диски
miha.#1
20 мар 2025, 17:34
sergey0102 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
