Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV D) Не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 07:06
Изначально проблема была следующая, при включении хаб SLJ8E раскалялся и ноут вырубался секунд через 10.
Заменил хаб с донора, включается, все стабильно, но плата не видит жесткий диск. Т.е. его будто физически нет.
Пробовал шить разными прошивками, результат тот же. В остальном работает идеально. Что может быть? Хаб ставил заведомо рабочий.
Естественно подкидывал и другие hdd
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV D) Не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 07:12
там около разъема HDD должныnбыть пары конденсаторов , это сигнальные линии идут. Прозвоните эти линии на обрыв.
Хаб поставили такой же как был?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 08:19
проверил, обрывов нет. хаб абсолютно такой же
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 08:42
сопротивление какое по линиям sata со стороны хаба?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 09:12
питание то есть?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 13:47
питание есть, 5в приходит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
сопротивление по линиям sata бесконечность...это норма?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 16:54
Естественно не норма. Если вы измеряли действительно сопротивление, а не падение напряжения, то у вас нет связи с хабом
на всех 4ех линиях бесконечное сопротивление?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 18:47
интересненько... а что подразумеваете под словом обрыв?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 19:06
VPar88 писал(а):
сопротивление
Красный щуп на плату, чённым замеряй на прозвонке диодов на обоих концах конденсаторов, с одной стороны в хаб, не должно быть бесконечности.
Было как то с одним ноутом мучался, то диск не видит, то дисковод, то оба. С разными версиями биоса. Или всё видит, но кулер на максимуме.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 18:53
Доброго, конденсаторы могут быть на вид абсолютно целые но при этом в обрыве, лучше просто поменять либо посмотреть осциллографом во время передачи пакетов данных
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV. D) Пропадает 1.5vsus
в форуме DNS
Fakeoke
05 июн 2021, 09:50
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 D) Включается на 0.5сек
в форуме DNS
Away
29 май 2021, 14:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 ) Включается, нет изо, через 10 секунд отключается
в форуме DNS
denaie
12
3943
29 дек 2021, 18:35
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS ( twc-n13m-ge2) пост код 62
в форуме DNS
green7828
19 фев 2019, 18:31
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns twc-n13m-ge2 (Quanta TWH) Не выключается
в форуме DNS
BizoNDmitriy
05 окт 2021, 15:03
BizoNDmitriy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 8
