Текущее время: 29 июн 2024, 12:47
HCSystem
Заголовок сообщения: HP 17-p100ur (quanta_y22a_uma) Не включается. Нет дежурных 3.3 и 5в. Добавлено: 02 ноя 2023, 12:38 |
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 17:59 Наличности на руках: 11.06
Сообщения: 9 Откуда: Боровичи
Всем хорошего времени суток. Моя первая тема по помощи в ремонте. Поиском подобного не нашёл, если есть прошу направить в нужную сторону. Суть проблемы такая, принесли ноутбук, центральный пин з/у был загнут. Дежурные напряжения отсутсвуют, на кнопке включения на 1 и 3-м контакте напряжение скачет от 0.16 до 0.43в. Сопротивления по основным линиям вроде в норме. Прошу строго не судить, компонентный ремонт только изучаю, трудности именно с диагностикой, запаять выпаять не проблема, руки прямые. Из диагностического оборудования набор минимальный, а именно мультиметр и лбп 15v 2a. Ну и оригинальный БП. Схему скачал. Готов произвести измерения под вашим чутким руководством.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP 17-p100ur (quanta_y22a_uma) Не включается. Нет дежурных 3.3 и 5в. Добавлено: 02 ноя 2023, 12:59 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
HCSystem писал(а): центральный пин з/у был загнут. ну так, нужно разогнуть. В мульт прилетело. Проверять цепочку AD_ID.
HCSystem
Заголовок сообщения: Re: HP 17-p100ur (quanta_y22a_uma) Не включается. Нет дежурных 3.3 и 5в. Добавлено: 03 ноя 2023, 14:48 |
Rezac писал(а): Логика проста. AD_ID работать будет дальше. Первое добиться + win, второе - LDO. Там уже дальше видно будет. Можно снимать нагрузку или джамперами или подъемом элементов. У вас похоже или КЗ по win или по ldo. Может и бит второй mosfet чарджера. Прошу прощение, пора закрывать офис. В теме только завтра.
На pu16 5 нога сопротивление 3.23 KoM, на pc299 5.4oM, рискну предположить что КЗ по линии +VIN, подскажите пожалуйста как наиболее быстро и точно определить утечку, не хочется каждый кондёр дергать. Второй mosfet чарджера это pq12? ---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ---------- Вопрос по AD_ID, R287 по схеме обозначен 100, это 10 Ом? Я его выпаял, выдаёт 1 мОм, такое может быть?
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: HP 17-p100ur (quanta_y22a_uma) Не включается. Нет дежурных 3.3 и 5в. Добавлено: 03 ноя 2023, 15:54 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 239.13
Сообщения: 116 Откуда: RB
HCSystem писал(а): Второй mosfet чарджера это pq12? PQ17 HCSystem писал(а): обозначен 100, это 10 Ом? 100 Om HCSystem писал(а): выдаёт 1 мОм, такое может быть? Нет
HCSystem
Заголовок сообщения: Re: HP 17-p100ur (quanta_y22a_uma) Не включается. Нет дежурных 3.3 и 5в. [РЕШЕНО] Добавлено: 03 ноя 2023, 18:51 |
Нашёл виновника кз, им оказался конденсатор на позиции PC101, 4.7 25в. Заменил, есть включение нет изо, буду пробовать шить биос. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 45 секунд: ---------- В общем прошил биос, кино не появилось, начал смотреть плату, а перед этим перестовлял pu5 AOZ1267QI-02, потому что грелась она вместе с этим кондёром. Ну и по классике жанра непропай новой микросхемы. Поставил родную, всё завелось, заколосилось. Всем спасибо большое за помощь, до скорой встречи в новых темах.
