Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: HP 630 (mv_mb_v1) Не заряжается. Циклическое включение и выключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 13:28
Доброго времени суток, мастера!
Попал ноут после другого сервиса. Не включался. Не смогли сделать и попал ко мне.
Не было дежурки, я её восстановил. Затем открылись новые проблемы.
1)Не заряжается
2)Разъём питания не горит совсем
3)Ноут включается, даёт изо, но выключается через секунд 20 и снова включается. Перед выключением обороты кулера разгоняются постепенно до максимального оборота. (Перегрев проца и видео исключён.)
Когда ноут включается, безумно сильно, что аж палец не держит, раскаляется транзистор Q0802. (Замена не помогла. КЗ по всем 6 ногам не обнаружено)На сдвоенный транзистор на лапы Сток1 и Сток2 по схеме должно приходить 3.3в, но их нет. Вместо 3.3 показывает 0.76в.
Касательно индикации разъёма питания. Линия ID напряжение составляет 5.5в
Касательно зарядки акб. Сделал замеры U0901 (OZ8681)
1 (DCIN) = 19
2 (IACP) = 19
3 (IACM) = 19
6 (VDDA) = 6
8 (ACIN) = 0.12
10 (MBCLK) = 3.3 (ослика нет увы)
11 (MBDATA) = 3.3 (ослика нет увы)
12 (BST) = 6
15 (VDDP) = 6
С подключённым АКБ иногда может включиться, а иногда нет. Подкидывал другой и эффект тот же.
Я сломал мозг, но найти в чём проблема не могу 3й день.
Биос прошивал, менял мульт на новый. Всё бестолку. Шим зарядки менял.
Помогите, пожалуйста понять, что я упускаю.
Использую программаторы T48, CH347, EZP2010, Vertyanov JIG pcb v3.2
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (mv_mb_v1) Не заряжается. Циклическое включение и выключение
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 18:52
Как-то много.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 20:47
В распиновке хвоста гнезда чтоли проблема, не родное гнездо может поставили. Видимо при закрытых транзисторах сборки Q0802 в цепях EC_AC_LED#_W_CON_10 и EC_CHAR_LED#_A_CON_10 появляется напряжение для питания светодиодов, а масса может напрямую на светодиоды идет.
OCP_OC# и SMART_ID сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 12:37
Уважаемый ruzalit
Вы оказалось правы по поводу не родного разъёма. Видно поменяли в том СЦ. Поставил нужный и заряжается и индикация горит. Благодарю за то что уделили время!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VG70 (VA70/VG70 rev 2.1) циклическое включение и выключение
в форуме Packard Bell & NEC
дядя Саша
7615
29 июн 2017, 02:08
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
16 окт 2020, 08:21
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-q180ur (dax1bdmb6f0 rev.f) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
10 авг 2021, 14:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H110M-DS2 циклическое выключение.
в форуме Gigabyte
serg_ing
25 авг 2017, 11:10
leon480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Хаотичное выключение
olegkeeeee
2695
20 июн 2017, 16:49
абв Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
cron
