Текущее время: 17 ноя 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: Актуальная версия SETool
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 00:59
Администратор
Администратор
SETool v1.085
- updated a2 loaders
- updated s1 loaders
- different cosmetic bugfixes
 Заголовок сообщения: Re: Актуальная версия SETool
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 11:52
Наличности на руках: Заблокировано
SE Tool 1.087.
В этой версии:
- начиная с версий ~1.08x были проблемы с поддержкой Samsung m5650, исправлено.
Источник: http://www.news4gsm.ru/2010/08/%D0%BE%D ... %80%D0%BE/
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 01:34
Светлая память
Светлая память
Обновлено ПО для обслуживания телефонов SE – SETool. В версии 1.088 добавлена разблокировка кодами для W100 и другое.
Новое этой версии SETool:
- Добавлен запрос кода разблокировки для w100.
Вам потребуется специальный 12-значный серийный номер, не IMEI. Этот специальный номер может быть вычитан во время процедуры identify для w100, начиная с версии SETool 1.088.
Впишите этот специальный 12-значный серийный номер в поле serial на вкладке locks, нажмите кнопку «request». Если номер будет найден, Вы получите коды разблокировки.
Стоимость одного удачного запроса кода – 1 кредит SETool.
- Исправлена достаточно редкая проблема «auth error».
- Некоторые косметические изменения.
v1.088.rar.html
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 11:02
Обновлен SE Tool Box до версии 1.089. Исправлены проблемы поддержки модели LG u8550.
В этой версии:
- Некорректно проходили операции с LG u8550 некоторых версий. Исправлено.
- Несколько косметических исправлений.
Источник: http://www.news4gsm.ru/2010/09/%D0%BE%D ... %80%D0%BE/
Скачать RapidShare: http://rapidshare.com/files/418035320/v1.089.rar.html
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 23:52
Светлая память
Светлая память
Setool v 1.09
Цитата:
- W100 упрощена раскодировка по кодам - теперь вам только надо отметить signed mode, altbypass и нажать unlock
- Несколько косметических фиксов, несколько функциональных добавок
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 01:59
Светлая память
Светлая память
Новая версия 1.10
Цитата:
The Laser опубликовал новую версию 1.10 сервисного ПО Setool с обновленными загрузчиками и исправлениями найденных проблем.
Новое в этой версии ПО SETool:
- обновлены загрузчики для новых моделей телефонов
- исправлены основные проблемы ПО
- несколько небольших изменений интерфейса.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 12:49
Светлая память
Светлая память
05.01.2011
SETool v1.101 released
- исправлена давняя ошибка при разблокировке патчем модели Z250 (присутствует с самого начала разблокировки патчем S1 телефонов).
- обновлены загрузчики для нескольких моделей телефонов
- незначительные внутренние изменения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 01:03
Светлая память
Светлая память
Вышла версия v1.102
Пофиксены ошибки при флешировании DB200x-based PDA
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 01:08
Светлая память
Светлая память
Изменено потребление SETool кредитов
calypso lite/arima (ODM phones)
patch unlock is free
no unlock via server
locosto-based S1 phones (ODM phones)
patch unlock via server - 1 credit required
full unlock via server - 4 credits required (when signature server works) ( during promo )
neptune-based S1 phones (ODM phones)
STEricsson-based S1 phones (w100,w150...)
full unlock via server - x credits required ( unlock disabled for public )
full unlock via codes (please check if phone has unlock attempts remaining BEFORE requesting code) - 4 credits required ( during promo )
omap+db3210 based S1 phones (UIQ smartphones)
full unlock via server - 6 credits required ( aid 004 phones require s1 auth server to be online )
qualcomm-based S1 phones (ANDROID smartphones)
db2000 cid17/cid41/cid42/cid54 (lg3g)
db2000 cid24 (old sharp 3g)
full unlock is free
db2000 cid16
full unlock is free
full unlock via server - 1 credits
db2000/db2010 cid29
full unlock is free
db2000/db2010 cid36
full unlock is free
db2000/db2010 cid49
full unlock is free
reset mode (repair erom) - 1 credits
db2020 cid49
patch unlock standalone - free (required setool2 >=v0.914033)
Full unlock 6+0=6 credits required ( please use reset mode )
db2010 cid50
full unlock - 1 credits
db2010/db2020/pnx5230 cid51
reset mode (not applicate for pnx5230) (repair erom) - 1 credits
db2020 cid52
db2010/pnx5230 cid52
patch unlock is free (required setool2 >=v0.914029)
db2000 cid53
reset mode - 1 credits
db2010/db2020/pnx5230 cid53
db3150 (a2 platform) cid49,51,52
full standalone unlock is free
Full unlock 6+0=6 credits required ( please use unlock using altbypass )
db3150 (a2 platform) cid53
db3200 (a2 platform) cid49,51,52
db3200 (a2 platform) cid53
db3200 (a2 platform) cid80,cid81
db3210 (a2 platform) cid49,51,52
db3210 (a2 platform) cid53
db3210 (a2 platform) cid80,cid81
db3350 (a2 platform) cid53
db3350 (a2 platform) cid80,cid81
S1 (locosto,neptune) phones with aid 0001,0002,0003 patch unlock operation is standalone and free in current setool2 version
db2000,db2010,db2020 reset operation is standalone and free in current setool2 version
db3200,db3210,db3350 with CID 51,52,53 reset mode is standalone and free in current setool2 version
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 00:21
Светлая память
Светлая память
Вышла версия v1.103
Цитата:
-исправлена ошибка, возникавшая при проведении reset на некоторых PDA DB200X.
-обновлены загрузчики для SEMC-телефонов на платформе A2
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 00:58
Светлая память
Светлая память
Команда Setool выпустила версию 1.104
Цитата:
- исправлена обработка скриптов для SEMC A2 с поврежденной файловой системой
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 21:48
Цитата:
Сообщение от the_laser
Greetings.
today we enabled s1 v2 signatures for public in testing mode.
check credit consumtion table for prices.
that means, setool2 users with sufficient credits amount can unlock from network x10,e10,e15,m1,u20,w100,w150 phones, despite of codes attempt counter.
because of price, i'm strongly recommend to use unlock via codes for w100,w150 phones
На русском:
Сегодня включена возможность разблокировки телефонов s1 v2 в тестовом режиме.
Это значит, что пользователи setool2 с достаточным количеством кредитов смогут разблокировать от оператора телефоны x10,e10,e15,m1,u20,w100,w150, независимо от количества попыток ввода кода.
Из-за цены, я настоятельно рекомендую для телефонов W100, W150 использовать разблокировку с помощью кодов (4 кредита).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NF61S Micro AM2 SE Версия 6.3
asa_2014
18 фев 2017, 19:17
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам DA0R23MB6D1 REV:D, версия без дискретного
ALEXSHAI
08 июн 2017, 18:10
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IGO версия для PC (win7)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
joni12341
21 окт 2017, 12:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Tablet 2-1050L (Android версия)
в форуме Lenovo
kurban4eg
21 июн 2018, 15:04
maxbom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540-js09ry (Bremen_VE mp 1.1) нужна старая версия биоса 02KP
в форуме Samsung
hovik
04 сен 2018, 17:16
hovik Перейти к последнему сообщению
