Текущее время: 22 ноя 2024, 07:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: asus FX506HC (quanta NJJ) не стартует
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 15:55
При подаче напряжения поднимается 3,3 ldo, потребление0,015 А
силовых 3,3 и 5v нет
при нажатии кнопки вкл поднимаются все напряжения на долю секунды,
ток возрастает до 1,5А
пост карта успевает даже показать один код 15
Силовые 3,3v и 5v остаются, остальные напряжения снимаются. Потребление при этом 0,05 А
если 10сек держать кнопку вкл то мать выключается , ну снимаются силовые 3,3 и 5v
если после этого нажать кнопку, то все повторяется.
Вроде как должен быть коротыш по вторичным питаниям, но ничего криминального не вижу.
Сопротивления приложил
Зарядка при этом работает.
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: asus FX506HC (quanta NJJ) не стартует
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 22:14
Раз пост код даже есть, попробуйте прошить сначала, потом видеочип можно попробовать, обесточить по шине pcie питание выключить ему. Проверьте по усб портам сопротивление.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 09:08
DmitriyDDD
там с др стороны свич по 3.3 5 В стоит, за ним как? ну и он сам как поживает
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 10:35
свич отрабатывает. Как раз снимается EN и мать рубится, EN идет с мульта.
вот пытаюсь понять что ему не нравится? Вроде все норм
Не могу второй щуп найти от осцилографа, что бы понять, может сначала питания рубятся, а потом пропадает EN ?
P.S/ Биос пробовал шить. Безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 10:49
повергуды все есть?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 15:08
Повергуды все поднимаются, но они практически все снимаются
когда мать рубится
нашел второй щуп, теперь ищу кто первопричиной является.
Похоже PCH_PWROK, он вроде как первым снимается, затем мульт снимает EN свича 3 и 5v о котором
ранее писалось
PCH_PWROK и SYSPWROK падают одновременно, за ними все остальное
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 21 секунду: ----------
почему-то контроллер дежурки RT6575D на долю секунды
снимает 3v_5vPGD из-за этого все крашится, при этом c напругами 3v и 5v все норм
походу шимка дурит
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 42 секунды: ----------
Ох и утрахала эта мать.
оказалось что на мгновение пропадают сигналы EN 3.3V и 5 V приходяший на ШИМ дежурки
питание не успевает пропасть, а вот pwrgood 3.3 и 5v на такое же мгновение исчезает и мать рубится.
и пришлось идти от мосфета к мосфету, эти маленькие одинарные и двойные мосфетики их в цепочке не меньше 15 вышло ,
ловя окуда же он растет?
в итоге дошел до пятиногого логического элемента формирующего PEGX_RST#
и вот на его первую ногу и приходит этот злополучный импульс DGPU_HOLD_RST#
и растет он прямиком с хаба.
Я пока поднял 1ю ногу логики и мать перестала рубиться.
Мать стартует но не поднимается питание дискретки. проскакивают импульсы на дросселях
питания GPU и памяти и пропадают.
Есть у кого идеи с какого ляда этот импульс зарождается в хабе?
вернее он должен быть не импульсом, а по идее, постоянным высоким уровнем, вроде так?
схему не нашел на эту мать, но если кому интересно посмотреть то есть борда.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 10:27
ссылка на борду ТЫЦ
Последний раз редактировалось DmitriyDDD 01 ноя 2023, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 10:51
заругают, есть она у нас в соответствующем разделе...уберите
по схеме вроде есть она, за недорого
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 13:16
DGPU_HOLD_RST# я думаю появится после того как видик проинициализируется. не знаю можно ли это чудо в ума перевести. но попробовать снять питание с видика можно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 15:30
Низкий уровень DGPU_HOLD_RST# обычно не ребутит всю плату, только дискретое видео, не редко принудительным переводом этого сигнала в низкий уровень отключают питание дискретного видео, схема не помешала бы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 20:01
А он и не ребутит, низкий уровень.
Для тех кому лень читать или теряет нить, изложу в краткой форме:
При включении платы поднимаются все напруги, все как бы норм. DGPU_HOLD_RST# -низкий уровень.
но через пару-тройку секунд на DGPU_HOLD_RST# проскакивает короткий импульс, примерно 6мс.
этот импульс через целый каскад ключей добирается до шим дежурки, а точнее выключает на мгновение
EN 3V и 5V. Шимка дежурки, опять таки на мгновение снимает повергуд 3 и 5V
из этого повергуда формируются PCH_PWROK и SYSPWROK которые, опять таки, на мгновение пропадают,
но они идут в мульт, а вот для мульта это импульсное снятия повергудов оказывается критичным и он тупо
выключает все напруги навсегда, до следующего включения. Остается только дежурка. Как то так
Поскольку DGPU_HOLD_RST# отвечает за инициализацию видюхи, думаю нужно копать в ее сторону.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 21:53
Судя по блок схеме, из проца edp матрица видеосигнал получает, видимо и встроенная графика процовая должна быть, без питания дискрета нет инициализации?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 00:09
У него посты не идут, причем тут матрица вообще
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 12:45
Если DGPU_HOLD_RST# обрезать то материнка инициализируется.
экран не подключал, но USB тестер инициализации пищит что все ок.
При этом питание дискретки не поднимается
вернее оно проскакивает и рубится
по идее DGPU_HOLD_RST# должен как раз и поднимать питание дискретки
Поднял дроселя по питанию GPU и все рубиться перестало.
RTX3050 отправился к праотцам
Но сообщил он об этом охренеть как странно
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 18:15
Как видите вы не в теме.
Согласен с вами. Без дискрета картинку не дает? Высокий уровень DGPU_HOLD_RST# снимает ресет с дискрета и запускает его питания.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 20:50
Эпопея с этим ноутом не закончилась. поторопился я с выводами.
да, я отключил фазы и мать начала стартовать но коротыша то нету по входу GPU.
посмотрел генерацию на выходе дрмосов со снятыми катушками, на всех есть
генерация, а на одном нет, при этом если катушки стоят то генерация проскакивает по всем фазам
запаял катушки на исправных фазах и ноут ожил и видюха определяется.
Так что виноват хваленый, надежный MP8694
он не пробит, он тупо сдох )))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 20:59
Ясно, он и отрубал плату получается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HC (Quanta NJJ) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
DmitriyDDD
30 окт 2023, 10:30
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506HC (Quanta NJJ) залитик
Belebirda
14 окт 2022, 16:46
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX706HCB (Quanta NJJ) Залит, помощь в определении отсутствующих сопротивлений
neskajy-91
15 мар 2023, 15:07
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HCB - Quanta NJJ (DANJJMB1AA0 REV:A)
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
1561
13 июн 2023, 09:25
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (FX506HE) (Quanta njj DA0NJJMBAG0 Rev:G) После замены хаба не работают вентиляторы.
Ololoev1996
1599
12 янв 2024, 17:56
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, stefaniuss и гости: 140
