Текущее время: 04 ноя 2026, 02:26
 Заголовок сообщения: nitro 5 AN517-51-56DS (EH5VF LA-H501P Rev 1a) Отключить встроенное в поцессор видео
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 08:51
Доброго времени суток! История такая принесли ноутбук acer nitro 5 AN517-51-56DS платформа EH5VF LA-H501P Rev 1a с к.з по линии 19V. был пробит ключ на питание видео ядра процессора, соответственно на видео ядро прилетело 19В. Заменил ключ POG1 aon6962 и ключ по входу был тоже пробит.
Соответственно вынесло видео ядро процессора, ноут запускается, но при установке драйверов интел черный экран.
Суть вопроса такова можно ли полностью отключить графику в процессоре, чтоб работал на только на дискретной графике, или только замена проца? дамп биос на всякий случай прилагаю.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: nitro 5 AN517-51-56DS (EH5VF LA-H501P Rev 1a) Отключить встроенное в поцессор видео
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 09:02
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 09:04
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 09:39
А фаза после замены ключа работает? Осциллографом сравните с остальными фазами, может вынесло не только ключ, но и шим или драйвер им управляющий, так же нужно проверить или заменить танталовые фильтрующие конденсаторы, тоже могли пострадать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 10:08
Драйвер тоже заменил, напряжение на фазе есть 1.3в. осцилографом пока еще не обзавелся
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 31 секунду: ----------
конденсаторы не менял, попробую заменить отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 21:27
Надо осциллографом смотреть форму сигнала на фазах, вещь необходимая.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 08:24
Конденсаторы заменил, без изменений, а реально ли отредактировать биос, в нем отключить, оставить только дискретку?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 08:57
а ничё что edp растёт из процессора?
или вам блок-схему думаете зря прилепили?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 10:20
Да пускай помучается )) Раз зрение плохое. Да и у советчиков тоже. А вообще сделать можно все. Вот только это все окажется гораздо дороже проца. На вскидку придется снимать и проц и видик, выводить сигналы на отдельную кроссплату, обманывать кучу сигналов, модифицировать биос. Только ради искусства и то с неуверенным результатом.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 10:33
Понял, спасибо за советы, тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-54-N18C3 (EH5VF LA-H501P Rev:1A 2019-09-16) Опознать микросхему
risky.boi
25 мар 2023, 07:12
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-54-N18C3 (EH5VF LA-H501P Rev:1A) Post 13
vitas-iv
22 июн 2026, 13:02
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мосфет F1 VUA 8V1A04 на MSI NITRO EH5VF LA-H501P
в форуме Куплю | Buy
GreatALF
08 янв 2024, 17:43
klopesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer Nitro AN515-54 EH5VF LA-H501P Bios uma
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
15 июл 2023, 13:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-54 (eh5vf la-h501p ) Не работает от аккумулятора
semenovsergik
05 авг 2026, 12:02
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
