Текущее время: 24 май 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: x705uar (x705uq rev2.0 ) Нет изо , странный случай
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 23:41
Ноут пришёл с интересными симптомами - при подключении зу отсутствует изображение , матрица еле заметно меняет оттенок , светил фонарём-изо нет . Если подключить только от акб - всё отлично . Искуственно подал BKLTCTL и LCD_BACKEN(схему брал от x541uvk rev 2.0-частично похожа) 3.3v-подсветка появилась , НО ИЗО НЕТ . BIOSы шил оба . Всё растёт из комбайна , поэтому предполагаю его частичную погибель . Клиент отказывается менять комбайн и поэтому вопрос к ГУРУ , возможно ли как-то обмануть его , чтоб он думал что работает от АКБ,но с подключённой зу ?
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: x705uar (x705uq rev2.0 ) Нет изо , странный случай
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 10:15
Не совсем понятно описание в плане замеров.
Логично замерить и сравнить от батареи и от зарядника питания, управляющие сигналы подсветки, вычитку EDID. И подкинуть другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 12:11
Не поднимается напряжение на одном дросселе у процессора , по всей видимости - графическое ядро . При подкл зу вычитки нет , при акб-есть . На коннекторе разница только в 3 сигналах BKLTCTL(0 зу,3.3-акб) , LCD_BACKEN (0-зу , 3.3-акб) и 3-й контакт (не разобрался кто, 3.3-зу 0-акб) ,по напряжениям всё остальное-одинаково . При подключении внешнего монитора-ситуация полностью аналогична . Акб-всё отлично , зу-тишина . Плата стартует , реагирует , всё греется одинаково .
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
Идёт на коннектор АКБ постоянно 12.4 , даже без АКБ .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Подкидывалась сразу , извините , забыл указать , матрица и шлейф .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 14:04
Один зарядник или батарея + зарядник - не работает, одна батарея - все работает. Правильно?
Наверное стоит посмотреть, как работает чарджер, проверить входные транзисторы, коммутирующий батарею, ключи по зарядке, происходит ли зарядка (не тестером, а осциллографом), посмотреть, как чарджер отрабатывает переключение зарядник / батарея.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 19:31
Зарядка работает , процент зарядки показывает в системе и он растёт , но стоит выключить с подключённым ЗУ или даже перезагрузить как изо пропадает . Выкючаешь принудительно и отключаешь зарядник - от акб включается нормально . Потом можно подключить зарядник и он начинает заряжать . Контроллер стоит bq24780s , тож менял - без результата . Тоесть как я понимаю с подключённой зарядкой (не важно с акб или без) нет инициализации , так как дроссель граф ядра пустой . Уже всю голову сломал ... КАКИМ ОБРАЗОМ ПОДКЛ ЗАРЯДНИК ВЛИЯЕТ НА ПОСТПРОВЕРКУ ??? Мульт не может быть с глюками ? Как я понимаю он общается с контроллером заряда и контроллером в АКБ , сам мульт прошит , никогда с подобным не сталкивался .
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
В системе при подключении\отключении зарядки - реагирует нормально , показывает питание от АКБ или ЗУ .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
Тоесть если включил от АКБ и подключил зарядку-может работать сколь угодно долго , но если потом забудешь и оставишь воткнутой ЗУ - не включится пока не выдернешь шнур и принудительно не выключишь . Потом запускаешь от АКБ и можно работать .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 19:59
очень странный случай. но как вариант проверить / заменить мосфеты шимку по этому питанию если учесть что они работают от напряжения акб или более высокого от зарядки. (может шимка глючит от напряжения зарядника? но я с таким не сталкивался). похоже что то по 19в может глючит а от акб работает. может какой то даже конденсатор от напряжения работает а от 19в ...... но это уже мысли в слух. по любому надо осциллографом сравнить сперва что с 19в что от акб может будет зацепка.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 11:45
Вычитки чего? EDID или BIOS? Питание графики появится после полного старта проца. Надо определить на каком этапе происходит остановка, посткарту бы подкинуть.
Что с сигналом ACIN при работе от ЗУ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 08:36
Мдааа,в вашем случае к мультик должны быть вопросы,так как он явно чудит
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 22:59
Спустя 2 года ноут опять вернулся , на этот раз я его выкупил . Никогда не верил в мистику , но тут как я уе описал-случай особый . При присутствующем изображении на матрице - на дросселе питания графического ядра - 0V . Если выпаять дроссель , то на нём будет так же 0 , но изображения не будет . Ведёт себя абсолютно так же как и 2 года назад , при подключённой зарядке изображения нет ни при каком раскладе . Есть только при подключённой АКБ . На фото указан дроссель граф ядра , и на нём ВСЕГДА 0V ... При включении кратковременно прыгает затвор до 0.5 и всё , но ИЗО ЕСТЬ !!!
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 23:24
r51531 писал(а):
но ИЗО ЕСТЬ !!!
и что удивительного? все именно так и должно быть
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 16:17
Тоесть при 0v на граф ядре комбайна должно быть изображение ??? Ничего не понимаю , оно не запитано , каким образом там есть изо ?
---------- Добавлено спустя 12 минут 38 секунд: ----------
Вот на этом дросселе пусто , это питание граф ядра
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 17:22
последние лет 15 наверное :-):
появится, когда нужно будет процу
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 18:34
Забылсказать , мульт , шим процессора и шим зарядки поменял-в рельсу .Сигналы AC_IN_OC# и BAT1_IN_OC# нормально отрабатывают , причём биос показывает процент зарядки и он растёт . Я вот думаю , там питание секции RTC висит на АКБ ноута , +3VA_RTC - 3.16v , думаю что-то там завязано .
А.Энштейн
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A705U (x705uar (X705UQ rev 2.2)) Нужно фото платы в райне разъема lvds
Nix77
933
27 авг 2022, 15:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
VALLER
124
8575
02 июн 2022, 16:59
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X705u (x705uq rev.2.0) нет изо на внешний монитор
Volfla
12 июл 2021, 15:24
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (X540MB REV2.0) Странный дефект ?
servicewit
19 ноя 2020, 19:04
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550cc (asus x550cc rev2.0) Странный запуск
iglashkov
16 янв 2023, 10:56
iglashkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilya71, Make и гости: 23
