Текущее время: 16 июн 2024, 14:32
spectra
Заголовок сообщения: ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R (DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM) Возможно ли/Как перевести в UMA? Ищу схему. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2023, 14:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32482_1496225328.jpg) |
Зарегистрирован: 07 сен 2014, 12:45 Наличности на руках: 97.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: Обнинск
Имеется ноутбук ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R на платформе DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM.
CPU 100-000000561 (AMD Ryzen 7 6800H Mobile processor ) GPU GN20-E6-A1 (RTX3070) USB Type-C PD 3.0 controller ITE 8853FN128 GXA EC ITE IT5570VG-128 DX0 ITE 8308FN CXA
Пришел с жалобой мол не подаёт признаков жизни. Разобрал, на входные мосфеты приходит 20V, а на выходе 0V. Выяснил что видеокарта в КЗ, т.к. по памяти сопротивление 33Ω, а по ядру 0Ω. Снял 6шт дросселей по +NVVDD и ещё парочку с +VGA_DDR [учитывая что схемы нет, обозначения написал для наглядности].
Теперь входные ключи открылись, ноутбук с кнопки стартует, индикация зарядки АКБ и включения присутствует, однако изображения нет. Заказчик не готов отдавать много денег на замену видеопамяти, видеочипа и всякой рассыпухи, хочет подлатать задешево. В недорогих ноутах есть вариант сделать UMA MODE, но я не знаю как это сделать в этом модели ноутбука, так ещё и без схемы. На сколько я знаю, современные SoC выводят изображение на матрицу через себя, вроде как больше нет такого чтобы матрица была напрямую подключена к дискретной видеокарте как это было раньше. Следовательно, скорее всего есть вариант работы только на встроенке. Но что-то я словил себя на мысли, что всегда UMA MODE делал на Intel+Nvidia, Intel+AMD и редко когда AMD+AMD, но ни разу не делал этого на современных Ryzen+RTX. Технически это вообще возможно и стоит заморочится, или можно сразу забить?
Небольшая подсказка для тех кто будет искать схему. Обратил внимание кто этот ноутбук выпускался также в варианте 15" с названием FA507, где стоит визуально такая же материнская плата, но с RTX3050 в связи с чем наименование материнки уже DA0NJSMBAD0 Model: NJS, но визуально они одинаковой формы и лишь размер видеочипа другой. На aliexpress есть материнки такой же формы с названием DANJNMB1AA0. Вангую что у них +- одинаковая обвязка и соседнюю модель можно использовать как шпаргалку. Однако схем нет ни на одну из этих 3 вариантов материнок.
У кого есть есть опыт UMA MODE на Ryzen+RTX? Это возможно ли, практикуется ли? Если у кого есть схема, буду очень признателен.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R (DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM) Возможно ли/Как перевести в UMA? Ищу схе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2023, 15:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78408_1575566979.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,262.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
spectra писал(а): а по ядру 0Ω 0.00 ? тестер какой
spectra
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R (DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM) Возможно ли/Как перевести в UMA? Ищу схе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2023, 18:49 |
[quote="Brtth"]0.00 ? тестер какой[/quote] Мультиметр RICHMETERS RM113D. Не помню какие значения были в самом начале, но не лучше. Те что я написал - это уже без дросселей со стороны GPU\VRAM. Если проверять с стороны мосфетов, то там кажется всё нормально. Завтра буду на работе, перепроверю сколько точно.
Ещё одна подробность. Когда я снял мосфеты, тем самым оборвав подачу питания на GPU и память. На кнопке включения питание было, и при нажатии, блок питания уходил в защиту. Оказалось что 2шт мосфетов по линии VRAM были пробиты, демонтировав их ноутбук стал исправно стартовать, блок питания перестал уходить в защиту.
Это я к тому, что: 1) Питание исправно поступило в ноутбук с моей помочью ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО КАК я разорвал цепь питания видюхи 2) Когда видеокарта стала быть в безопасности, выявилось что мосфеты пробиты, что как я понимаю, говорит о том, что VRAM когда-то там успело получить от блока питания 20V 3) VRAM точно от этого улетело на тот свет, а вот почему GPU выдаёт 0Ω, ну, видимо зацепило.
Теперь же поздно что-то ремонтировать по линии видеоядра. Тем более там как я понял всё хорошо. Всё было плохо по линии VRAM, но там уже сгорело всё что могло.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R (DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM) Возможно ли/Как перевести в UMA? Ищу схе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2023, 04:01 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
spectra писал(а): У кого есть есть опыт UMA MODE на Ryzen+RTX? Это возможно ли, практикуется ли? Если у кого есть схема, буду очень признателен. Игровой ноутбук за 100+ тыщ в UMA? А зачем? Нет денег на нормальный ремонт, пусть продаст то, что осталось от ноута и купит себе офисную машинку. Чтобы "отцепить" видеочип от платы не нужна схема spectra писал(а): 3) VRAM точно от этого улетело на тот свет, а вот почему GPU выдаёт 0Ω, ну, видимо зацепило. GPU выдаёт 0Ω потому что ты упорно не видишь цифры после точки на своем мультиметре. Сопротивление современных видеочипов меньше ома. Но ты прав, что видеочип тоже труп, т.к. после пробоя питания видеопамяти КП в нем практически всегда умирает.
spectra
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R (DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM) Возможно ли/Как перевести в UMA? Ищу схе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2023, 12:59 |
Mardekai писал(а): GPU выдаёт 0Ω потому что ты упорно не видишь цифры после точки на своем мультиметре Помню что до того как я снял дросселя, сопротивление было 0.2Ω Всё я там вижу после запятой, просто тут тотальное КЗ. У меня мультиметр иногда показывает 0.2Ω даже когда я GND на материнке с GND на корпусе проверяю, а тут вообще 0Ω. GPU последних поколений вообще всегда околонулевые значения показывают, но чтоб вообще 0Ω - такого не бывает, и это 100% КЗ. Mardekai писал(а): "отцепить" видеочип от платы не нужна схема Всегда страпами переводил в UMA, и демонтаж чипа для меня выглядит каким-то извращением. Но если это поможет без головняка с страпами, то можно конечно и снять. ruzalit писал(а): надо найти дроссель с напряжением 1v по питанию шины pcie и отключить его шим Совсем забыл про выходные и праздники. Завтра продолжу дальше проверять и делать. Да, для начала хочу найти и отключить питание PCI, посмотрю что будет. Если не поможет, уже демонтирую чип, всё равно он труп. Как сделаю - отпишусь.
spectra
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R (DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM) Возможно ли/Как перевести в UMA? Ищу схе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2023, 13:32 |
Brtth писал(а): возьмите нормальный прибор для дальнейшего ремонта Понять бы что подразумевается под "нормальным" прибором. Сколько пользуюсь, встречал как всякий хлам за 1-2к, так и хлам за 5-7к. И вот столкнулся с этим достаточно дешевым, но точным девайсом, по крайней мере с нормальными медными тонкими как иголки щупами. Показывает значения как осциллограф, только разве что не такой резвый. Чтобы напряжение и сопротивления померить - кажется этого достаточно. Сравнивая с тем что стоит 7к - как по мне уже понты. Лично я преимуществ не нашел, скорее наоборот, стоит дороже, а преимуществ как таковых нет, ну а если ещё какой-нибудь новенький мастер такой сожжет, так ещё и жалко. Сколько их уже померло за мою практику, причем даже в руках опытных мастеров с стажем 20+. А эта вроде дешевая и в то же время более менее точная штука очень даже ничего так. Поправьте меня если я не прав. Что лучше и почему\чем оно лучше. Обоснованно, почему стоит потратить в 5-10 раз больше и за что отдать такие деньги?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R (DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM) Возможно ли/Как перевести в UMA? Ищу схе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2023, 13:55 |
spectra писал(а): Всегда страпами переводил в UMA, и демонтаж чипа для меня выглядит каким-то извращением. А кто говорил про демонтаж чипа?
spectra
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R (DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM) Возможно ли/Как перевести в UMA? Ищу схе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2023, 14:56 |
Mardekai писал(а): А кто говорил про демонтаж чипа? Ответ: Mardekai писал(а): Чтобы "отцепить" видеочип от платы не нужна схема Brtth писал(а): здесь оно должно быть 0.1-0.2 Про 0.1-0.2Ω я в курсе, яш написал, что обычно значения околонулевые. Но в моём случае просто 0.000Ω Brtth писал(а): часто после пробоя памяти gpu отезжает, при том не по NVVDD, а по FBVDDQ Такого лично я не встречал, но это полезная информация на будущее, однако схемы нет для данной модели, чтобы проверить на материнской плате. Знаю что можно проверять по конденсаторам на самом GPU, но это я буду уже завтра гуглить, что там по чипу GN20-E6-A1, но не всегда есть такая инфа в общем доступе, либо я не знаю где искать. Обычно SoC-ы Ryzen так и проверяю. Brtth писал(а): я бы за гпу поборолся как минимум Согласен, но если клиент не готов платить, что я могу поделать? Как ответственный мастер я загуглил стоимость компонентов, оценил свою работу по прайсу который не поднимался в цене уже как 3 года (всё не дорого и конкурентоспособно), и выложил всю инфу клиенту чтобы тот знал что сколько стоит и каковы риски в тех или иных сценариях, а не просто высокий ценник с потолка без объяснений. Ремарка: у клиента есть ещё ноут, за которым он работает, а этот он купил в штатах и с его слов успел попользоваться не более "60 часов", и не готов отдавать за ремонт пол стоимости ноута. Гарантии на ноут нет, так что он обратился в ремонт. Так что ему проще либо забить на ноут, либо чуть добавить к стоимости ремонта и купить новый. Ну или как вариант, этот подлалать задешево, чтобы хоть как мультимедийный был. Так что он щас на перепутье: 1) продать аппарат по запчастям, может быть и мне самому, но я хз на сколько он ценен для меня. 2) оставить ноут на запчасти а я закажу ему ноут у знакомых продаванов подешевке и без наценок, типа экономия для него относительно покупки нового. типа как скидка на новый = выкуп старого 3) починить за недорого и пользоваться так, а вернуть ему дискретную графику можно будет и потом, когда\если он созреет на этоКстати, раз уж зашел разговор о борьбе за GPU, кто-нибудь подскажет где щас лучше всего покупать GDDR и GPU? Раньше покупал у чела с авито, который закупался их сотнями, а потом сбывал поштучно и в 2 раза дешевле aliexpress, причём рабочие и ни разу на палёный не попал. Но с ним связь потерялась, а новых не нашел, а каким магазинам можно доверять я даже не знаю, очень противоречивые комменты на форуме за одних и тех же продавцов.
spectra
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R (DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM) Возможно ли/Как перевести в UMA? Ищу схе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2023, 11:08 |
sasha_m писал(а): найдите какой мосфет/дрмос пробит В общем вот что у меня вышло. VRAM 30Ω GPU 0.2Ω Вот такие значения выдал мне ноутбук после старта, будучи без 8шт дросселей: 1VRAM Вход 20V | Выход 5V (без мосфета) 2VRAM Вход 20V | Выход 0V (без мосфета) 1GPU 8.78V 2GPU 6.20V 3GPU 6.25V 4GPU 6.28V 5GPU 6.27V 6GPU 16.94V Однако, если выключить и включить ноутбук, то значения по питанию GPU меняются: 1GPU 16.93V 2GPU 10.67V 3GPU 10.73V 4GPU 5.880V 5GPU 10.73V 6GPU 16.95V После вышеуказанных измерений я вернул мосфет 1VRAM. При подключении блока питания, входная цепь работает, на выходе мосфета 1VRAM в простое было 0.2V. Вроде ничего криминального, установил дроссель, и при подключении блока питания он сразу уходит в защиту и выдаёт 0V. Снял это безобразие и перешел на GPU. Установил дроссели на 2,3,5 линии питания GPU. При подключении блока питания последний не уходит в защиту, уже хорошо, по сравнению с VRAM, но стоит нажать на кнопку включения как блок питания просаживает до ~3V и что странно держится в этом диапазоне, но я долго не держал и отключил конструкцию. Вердикт, память 100% улетела на тот свет, и GPU с 99% вероятностью тоже. Было бы оно рабочим, питалось бы даже от одной фазы, хотя бы чтобы стартануть.
spectra
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R (DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM) Возможно ли/Как перевести в UMA? Ищу схе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2023, 14:12 |
ruzalit писал(а): А где находится шим или драйвер управляющий сдвоенными ключами VRAM Как я понял он с обратной стороны платы, его не менял, т.к. надо заказывать, такого в наличии у меня нет.
spectra
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R (DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM) Возможно ли/Как перевести в UMA? Ищу схе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2023, 10:56 |
Вот какие новости, я вооружился схемой для Quanta NJJ DA0NJJMBAG0 (ASUS TUF Gaming F15 FX506H, FX506HC, FX506HE, FX506HM, FX706H, FX706HC, FX706HE, FX706HM) где также есть AMD APU и NVIDIA GN20 E3/E5, на ней совпадают ШИМки GPU, +FBVDDQ_MEM, Load Switch и другие мелочи. Посадочные места буду описывать относительно схемы NJJ. ruzalit писал(а): Он неисправен и ключи ставить бесполезно без исправного шим. Пока скидки 11.11 на всякий случай я заказал запасные ШИМи для +FBVDDQ_MEM (PU6500, RT8816A, она же 7J=**), заказал мосфеты QA3118M6N для +FBVDDQ_MEM и MP86959 для +NVVDD. Пока они едут, решил попробовать поиграться с гипотетическим UMA. На ШИМке GPU Ccontroller IC (PU6000, MP2884AGU) оборвал дорожку 36 контакта EN и посадил его на землю. Тоже самое сделал у +FBVDDQ_MEM (PU6500, RT8816A) оборвал дорожку и посадив на землю 3 контакт EN. Тем самым вроде как отключив видеокарту. На всякий случай на плате нет ни мосфетов, ни дросселей по +FBVDDQ_MEM и +NVVDD. На этом этапе старт по-прежнему есть, SoC греется, но изображения нет. Нашел на плате несколько штук TPS22976DPUR которые в точности повторяют те, что есть на схеме NJJ, и всё те же напряжения: +0.95V_GPU to +PEX_VDD +3V_S5 to +3V_SSD2 +1.8V_S5 to +1.8V_GPU +3V_S5 to +3V_WLAN +5V_S5 to +5V Каждый нашел по напряжению, нашел тот самый единственный +0.95V, однако на выходе +PEX_VDD у него 0V, что говорит о том, что вроде как питание PCIe и так отключено. Как я понял, согласно схеме, +PEX_VDD и не будет пока не поднимется +NVVDD. На всякий случай демонтировал этот Load Switch, и на выходе +PEX_VDD сопротивление всего 9Ω, не знаю сколько там должно быть, но значение кажется низким, особенно если учесть, что как я понял оно хоть и идёт в GPU, но ведь сама линия PCIe связывает GPU с SoC, может чего и пробило. Всё ещё не решаюсь снять чип, как минимум потому что на случай чего подходящего трафарета нет, заказал, жду. На этом этапе по-прежнему старт есть, изображения нет. На всякий случай перепрошил BIOS, на корпусе название FA707R, в то время как в самом дампе уже FA707RW, и что странно даже серийники совершенно разные, (R2NRCXCRR0SS075 в оригинале и N2NRCX04M44307G в прошивке), даже структура серийников сильно разная, хотя ноут новый и до меня не вскрывался. В общем взяв прошивку для FA707RW с офф сайта срезал лишние килобайты вначале, перекинул серийники и лицензию целым блоком, зашил в микросхему и впаял обратно. Изменений нет, по-прежнему старт есть, изображения нет. Чтение схемы дало понять, что скорее всего (это не точно т.к. я мог чего не так понять), ноут пройдёт инициализацию и включится только после поднятия сигнала DGPU_HOLD_RST#, но он скорее всего не поднимается ввиду того, что нет ни +NVVDD, ни +PEX_VDD, ни +FBVDDQ_MEM. Я пока что не искал, где располагается на плате DGPU_HOLD_RST#, но у меня сразу следующий вопрос. Он обязательно должен быть в позиции 1-0-1, или достаточно чтобы он всё время был в 1? Может достаточно ему просто отключить логику и оставить на резисторе с 3.3V? В общем вопрос для меня сложный, нужна помощь зала знатоков. В общем может тут UMA и быть не может, но попробовать хочется. Возможно ли это вообще на таких аппаратах или нет. Так или иначе как приедут шимки и мосфеты, поставлю всё на свои места, проверю работает ли память и видеочип, а дальше по ситуации. Если же щас получится сделать UMA, то в случае чего будет подготовлен план Б, сделать пока что UMA, а видюху заменить уже тогда, когда клиент созреет. И ещё, на плате есть элемент NCP45495 на позиции PU7400, в схеме написано что это OVR-M GEN2, но что это и для чего оно я не понял. И ещё, после старта плата ни перезапускается, ни выключается, просто светит светодиодом включения и АКБ, а если с кнопки вырубать, то на кратковременное нажатие не реагирует, но зажав кнопку включения на 5 сек - нормально отключается и светит белым светодиодом зарядки АКБ, если же АКБ отсутствует, то мигает тем же светодиодом, но уже красным цветом. В общем, видно что стопорится на отсутствии видеокарты.
spectra
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R (DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM) Возможно ли/Как перевести в UMA? Ищу схе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2023, 12:50 |
ruzalit писал(а): ruzalit В целом я вроде как понял, по сути вы описали диаграмму Power-Up Sequencing с сценарием когда FBVDDQ_PD=0 > DGPU_PWR_EN=0 > DGPU_HOLD_RST# остаётся =0. Но непонятно что это мне с этим делать ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) Чтобы проц дальше пошел этот этап инициализации gpu и проигнорил дискретку, мне FBVDDQ_PD и/или DGPU_HOLD_RST# принудительно повесить на 3.3V, или как? я прост что-то "не доехал" до сути месседжа ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
Brtth
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming A17 (2022) FA707R (DANJMMB1AA0 REV:A MODEL: NJM) Возможно ли/Как перевести в UMA? Ищу схе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2023, 07:28 |
зашел такой аппарат на ремонт (гарантии уже нет, не вскрывался до меня) включается, нет изо... принесли в сумке и он был включен, горячий как утюг, со с слов клиента он частенько так включается и действительно при легком придавливании крышки матрицы ноутбук стартует в сложенном состоянии... СО пока не снимал, по сопротивлениям GPU (можно подлезть не разбирая ) память 43 Ом, основное ~0,2 Ом, оперативная память здесь уже 5-я и тестер в слот памяти Сергея не попробуешь, в pci e карточка ничего не показывает кроме горящей точки PLT_RST ( не ясно разведено там или нет) в общем если нужны какие замеры обращайтесь, сегодня начну заниматься им
