Текущее время: 17 июн 2024, 14:38
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus F80S проблемы со звуком ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2013, 12:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
XINSIDE писал(а): но когда подключаешь наушники в разъем - начинают работать встроенные. Раз разъем реагирует на включение наушников (микрик в разъеме работает), начните с прозвонки питания и ключей по линии LINE2_JD_D Вложение: Asus_F80S_phone_jack.JPG
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus F80S проблемы со звуком ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2013, 13:51 |
gorbunov2013 писал(а): динамик то исправны? Так вроде как исправны - XINSIDE писал(а): начинают работать встроенные.
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Asus F80S проблемы со звуком ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2013, 18:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9357_1336824992.jpg) |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 12:31 Наличности на руках: 7.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 83 Откуда: MSK
Все элементы по линии LINE2_JD_D исправно прозваниваются, напряжение на ней составляет 5в. Mechanical писал(а): Попробуйте установить драйвера на звук с официального сайта. Пробовал.
tnl1
Заголовок сообщения: Re: Asus F80S проблемы со звуком ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2013, 15:09 |
Зарегистрирован: 16 фев 2012, 12:59 Наличности на руках: 0.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Вологда
XINSIDE писал(а): Все элементы по линии LINE2_JD_D исправно прозваниваются, напряжение на ней составляет 5в. Зафиксируйте прибором переключение на данной линии, при включении\отключении телефонов, если никаких "движений" нет по цепи до тразистора, то смотрите механику переключения(разъём), а если после, то исправность цепочки под вопросом. Не всегда исправно прозванивающийся прибор бывает исправным.
Заголовок сообщения: Re: Asus F80S проблемы со звуком ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2013, 13:34 |
XINSIDE Как писал Dima08h на разъем похоже. Не менян? 2 типа разъемов есть: нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Часто меняют не проверив. При старте "звук ASUS" есть из динамиков (опция в BIOS setup должна быть включена). Если есть - ключи, если нет - разъем первым делом.
