Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Biostar H610MH v 6.0. при boot загорается rst
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 18:54
Biostar H610MH v 6.0. а также Biostar H610MH v 6.1 с похожими проблемами.
Включить можно только сбросив bios, после сброса доходит до boot и на postcard загорается RST материнка не выключается, при этом гаснет экран.
Дальше включить можно только сбросив биос.
На карте пост коды не показываются, поэтому не понятно что именно вызывает rst.
 Заголовок сообщения: Re: Biostar H610MH v 6.0. при boot загорается rst
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 12:14
вот если честно не знаю поможет или нет но сделайте , сбросьте биос и прошейте из под флешки с оф сайта
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 23:54
Прошивал. Не помогает.
Включается после сброса биоса, загружается до биос, показывает картинку и выключается при этом на пост карте загорается RST.
Всё после этого не включается пока не сбросишь биос.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 18:59
USB линии надо прозвонить и сопротивления померить по плате. Вроде было подобное, хаб был немного нездоров по одной их линий.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 18:51
Тут разобраться бы , она зависла или что то ищет и не находит?(длительное нажатие на вкл. все выключает или короткое нажатие выключает?)
Ресет на postcard появляется когда на А11 PCI-E 0 появляется синхронно?.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 21:08
По USB все в порядке.
Она виснет, чтоб ее выключить нужно долго держать выкл., потом больше не реагирует на вкл, только через сброс биос. Но при сбросе биос происходит автостарт.
Ресет появляется одновременно с А11 на PCI-E
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 06:08
Она виснет
Да , печалька, причин может быть уйма , в первую очередь конечно связка проц. - хаб - биос , но может оказаться и оперативка и сетка и пр.
Если запускается только после сброса, по логике проц. какую то муть в хаб загоняет ,напрашивается тщательная проверка сокета, попробовать с другими проц. , тщательная
проверка питаний хаба ,замена м.сх. биос , да и часовой кварц махнуть на всякий .
Проблема похожа на дохнующие танталы ,но это на старых , уставших платах , а тут н610 .
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 18:30
Проц проверен на других платах, он на остальных нормально стартует,
Сокет внешне без повреждений, всякими тестерами памяти и PCI-e тоже без ошибок.
М/c биос и читается и шьется нормально, может конечно она как то странно глючит, х.з.
Кварц, да попробую махнуть.
Хз. видимо только замена чипа покажет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H610MH не работает PCI-E
в форуме Biostar
omezik
04 июл 2025, 20:59
Ghost_Sniper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H610MH ver:6.1- прошить/перенести MAC адрес
в форуме Biostar
Санька
27 дек 2024, 10:41
Санька Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H610MH ver:6.1 HUB
в форуме Biostar
Vita73
20 май 2026, 19:29
Sheckler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST?
Camous
21
6799
31 янв 2017, 14:55
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST
в форуме Gigabyte
Sparkster
27 мар 2018, 20:25
GoFrenDiy Перейти к последнему сообщению
