Текущее время: 26 июн 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV513-A01RU нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 22:00
Платформа Scala2_14/15_D1 Code:BA41-01649A прошил дамр включился минут через 20 тухнет экран ,прошиваю заново опять минут через 20 тоже самое,менял флеш,ничего не грееться
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 9 секунд: ----------
Это всё случилось после того как акб разрядился и комр выключился.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513-A01RU нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 13:50
Датчик Холла проверили?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 19:47
Заного прошил дамп и прогрел amd 218-0792006 комп заработал,пока работает.
 ! AL._.EX писал(а):
Ну, это пока...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 21:35
Зарание прошу прощения если не по адресу...
Имеется две платы Samsung RV513 BA41-01650A
Samsung RV515 BA41-01534A
На обоих напряжения в норме, обе запускаются но нет старта. На Post-е 00 залипший ресет. Клока нет.
218-0792006 прогревал реакций нет. на нажатие кнопки вкл/выкл реагирует.
Что может быть? Куда копать?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 23:16
@lex@ndr, согласно правил надо создавать СВОЮ тему :ni_zia: В данный раз здесь пусть будет.
Не указана платформа, только p/n текстолита.
Не написана предыстория, с чем пришли. Искать почему не снят резет. Проц подкинуть, питания проверить, (повер гуды), клокер, кварцы, мосты.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Куда копать
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 14:21
Пришли два ноута с одинаковой неисправностью не стартуют. Оба включаются и выключаются с кнопки.
RV515 Платформа Scala2_AMD Rev: 1.1
RV513 Платформа Scala2_14/15_DI Rev: 1.0
Подскажите где находится разьём на подпайку port 80, и его распиновка, чтобы подпаять пост плату.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 09:41
ищите на плате разъем с надписью DEBUG в 10 контактов или площадку под её установку, на всех платах стандарт один.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV513-A01RU (Scala2_14/15_DI Rev1.0 BA41-01650A) Вкл/выкл с кнопки, нет изо
в форуме Samsung
sergej_homyak
6398
27 июл 2018, 11:14
Moretti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV513-A01RU (Scala2) Глюки клавиатуры
в форуме Samsung
Evrika
24 дек 2017, 12:21
Evrika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513-s02ru (scala2_amd) нет инициализации
в форуме Samsung
andrei_n
11 дек 2014, 18:26
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513-s02ru (BA41-01534a) нет инициализации
в форуме Samsung
victorgmt
12 окт 2015, 21:12
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-A01RU (QCLA4 LA-8862P) Нет инициализации.
в форуме Samsung
M0L0T0K
05 авг 2014, 20:19
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YaCy [Bot] и гости: 12
