Текущее время: 22 ноя 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Peladn RTX3060Ti 8GD6 нет выхода на HDMI
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 20:56
Со слов хозяина карточки покупалась несколько штук для майнинга. Теперь эти карточки продают и вот выяснилось, что с этой карточки нет изо, хотя майнит нормально. Вывел изо через встройку карточка в системе определяется дрова ставятся. Осмотрел плату ничего сбитого нет. Вот думаю может чего с прошивкой не так . В тырнете поискал нету. На черную версию карточки есть , но она не подходит. Подскажите из за чего еще может не быть изо и если есть возможность помогите биосом на эту карту.
 Заголовок сообщения: Re: Peladn RTX3060Ti 8GD6 нет выхода на HDMI
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 23:04
а биос слить через гпу-з не дают?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 23:33
Принесли видеокарту. Попробовал слить через GPU-Z последней версии и получил облом. GPU-Z не может считать биос с этого девайса. Посоветуйте может другим софтом можно слить прошивку.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 00:19
https://laptopwiki.eu/laptopwiki/guides ... osflashing
https://www.techpowerup.com/forums/thre ... pu.119955/
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 12:01
У пеладана много проблем с текстолитом. Хотелось бы услышать со всех ли видеопортов нет изо? если так, то необходимо проверить наличие питания, все диф линии и сдвоенные транзисторы в sot23-6 по i2c линии общения - по портам вывода изо.
Биосы у пеланд не свои, они используют сабвендор Нвидиа. Если показывает гпу-з - можно скрин с девайсИД, 3070 биосы бывают двух видов, под хлр гпу и не лхр, вы в прошлый раз похоже зашили не от нее, поэтому и не работало.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 15:47
Выход с дисплей порта пока не куда подключить. Нашел биос по ревизии . Зашил ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 13:26
Разобрал одну из карт без выхода и слил биос через программатор. Посмотрите пожалуйста какая это ревизия биоса и от какого производителя?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 14:03
94.04.27.80.1E
https://www.techpowerup.com/vgabios/251636/251636
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 16:08
Или вот с тем же номером версии, но содержимое отличается
https://www.techpowerup.com/vgabios/227 ... 192-201102
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 19:32
Заказал переходник ВГА-дисплей порт. И выяснилось, что на одной карте есть выход с дисплей порта, на другой нет. Выхода HDMI нет ни на одной карте. Ни с какими сторонними биосами карточки не заработали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54С (K54C main board REV2.1) Нет сигнала с HDMI выхода.
sva2007
23 сен 2022, 18:38
sva2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s540-14api (LA-H091P rev:1) нет выхода на hdmi
skriger
09 май 2024, 14:07
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI нет 1.8V
SemSever
3188
23 фев 2023, 02:40
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3060ti DUAL проблемы с сигналом EN
SemSever
2854
09 авг 2022, 15:29
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel
VaDer78
1520
01 апр 2022, 21:31
VaDer78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YaRazdor и гости: 61
