Текущее время: 26 июн 2024, 07:04
Andrey_borsk
Заголовок сообщения: Asus F2A55-M LE нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2023, 16:39 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2023, 16:29 Наличности на руках: 24.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Бор
Доброго времени суток, прошу о помощи. Нашёл плату asus f2a55-m le у себя, у неё следующий дефект: при подключении питания загорается лампочка дежурки, стартует, но спикер не отзывается, процессор с чипсетом греются, процессор athlon x4 760k, видео дискретное поставил, память сто процентов рабочая, мать с виду чистая, никаких внешних дефектов нет, батарейку биоса менял - не помогло, думал биос мог полететь, скачал с оф сайта биос и прошивал - также не помогло, промерял мультиметром все линии по коннектору 24 пин, везде сопротивления в норме, кз нигде нету
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Asus F2A55-M LE нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2023, 16:01 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 98.64 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 90 Откуда: Владивосток
Andrey_borsk писал(а): я редко сталкивался с ремонтом плат и где конкретно делать замеры не знаю тогда сначала изучать мат часть, потом сиквенсы смотреть при одинаковых симптомах неисправности (даже на одинаковых платах у разных потребителей) многовариантность присустствует в причине неисправности, замеры парвильные и их описание сужают её поиск гадать на попадания в одинаковости неисправностей очень лотерейно, придется понимать как что должно работать основное, а, как не должно, чтобы задать правильный, конкретный, вопрос, чтобы получить нужное напрвление
Andrey_borsk
Заголовок сообщения: Re: Asus F2A55-M LE нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2023, 17:25 |
Появилась посткарта, при включении выдаёт посткод c5 и сразу перезагружается, сеть нагревается до 30 градусов (от 25), диоды на rj-45 не горят. промерил падение напряжения на юсб портах: 0,745v на всех. на S_RTCCLK 8.2 кОм, вроде всё в пределах нормы, на s_eup 3.6 кОм, напряжения 1.1v_sb и 3vsb поднимаются при старте, vcore поднимается, 1,5в на оперативной так же присутствуют. хаб с виду чистый, на керамике рядом были следы от терможвачки, их очистил, около 15 секунд хаб погрел на 350 градусах - результата не дало. на каких участках ещё можно сделать замеры?
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus F2A55-M LE нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2023, 22:06 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 370.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3462 Откуда: оттуда)
Andrey_borskзначит смотрим что у вас с памятью,раз мать что с ней,что без неё встаёт по памяти. https://sector.biz.ua/docs/pinouts_desk ... mory.phtmlсмотрим все напряжения,ресеты.Если есть осциллограф,то смотрим обмен по I2C шине у ОЗУ. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Корпус у сетки QFN,шаров под ней нет.
Andrey_borsk
Заголовок сообщения: Re: Asus F2A55-M LE нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2023, 17:33 |
den2 замерил всё по указанной Вами схеме: VDD - 1,5v VDDSPD - 3,360v VREFCA - 0,76v VREFDQ -0,76v VTT - 0,75v осциллографа нет, сетку снял, планки сто процентов рабочие, проверял на другой матери посткод всё тот же - c5 куда дальше можно смотреть?
