Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA5972P) выключается.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 23:58
Lenovo G555 (платформаLA5972P) при включении доходит до инициализации устройст ввода(HDD-DWD) на экране, затем начинает бешено вращатся кулер и ноутбук выключается.
первоначально ноутбук включался но моргал всеми светодиодами и загрузки небыло-дежурка по3в была в перегрузке.после замены мультика kb920qf-e0,после замены мультка на такойже дежурка заработала нормально и ноутбук стал включатся,но вылезла вышеописанная проблемма.
Прочесор менял,биос прошивал заведомо рабочий,северный мост менял(216-0752001)результата недало.Снял мост и процесор ради эксперимента всеравно при старте кулер бешено вращается и через 30сек выключается ,в общим зашел в тупик,может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что еще посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA5972P) выключается.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:07
А трубка в системе охлаждения рабочая, передает тепло на радиатор?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:25
на щет трубок пока неизвесно т.к. нотбук просто неуспевает нагрется за 30сек чтоб термотрубку пощупать,на ощупь трубка чуть теплая.Эта проблема похожа на проблему с хабами НМ55 и аналогичными- ведет себя также ,но тут то не интеловская платформа.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:36
Тогда проверьте схему управления кулером, в порядке ли питание и управление и как оно меняется за эти 30 секунд:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 15:09
спасиба.проверю и отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 33 секунды: ----------
проверил указанные цепи,все впорядке,с кулера сигнал вращения подается и соответственно при увеличении оборотов меняется,сигнал(прамоугольник)подается прямо на мульт.
посмотрел по схеме около процесора стоит микросхема U10 термодатчика(если я правильно понял) но как его проверить.попробовал отпаять кондер между 2,3ногами той микросхемы,это вроди термодатчик- эфекта никакого что с ним что без него,старт кулера ,затем через пару сек набирает обороти до максимума и вырубается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 00:13
Цитата:
Slavikus
- спасиба за пинок в нужном направлении,разобрался в причине такого поведения кулера но пее пока неустранил.
когда все востановлю,что поснимал буду разбиратся дальше.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 00:32
KVM, ADM мрут, сами по себе.. Кондёр-то зачем снял? Понимаю, менять его..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA5972P) неработает кулер,один раз крутанёт и после этого стоит
un89
28 мар 2016, 15:19
un89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA5972P NAWA2 Rev 1.0) Нет изображения
pashayaskevich
3681
01 авг 2017, 20:16
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (la5972p rev 1) Кулер вырубается
djtorian
15 фев 2017, 01:53
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G555 (La5972p rev:1 0) Включается через раз
arcopon11
30 июн 2020, 00:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
6133
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow, munik, pier77, Psy, VetalPOLT и гости: 110
