Текущее время: 29 сен 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: HP DV6-2110er - не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 15:40
Ноут HP DV6-2110er, платформа DAUT1AMB6E1 REV:E
Юг: 218-0660017, север: 215-0752007, видео: 216-0729042
Пришел мертвым.При подключении БП не загорается индикатор заряда.
На кнопку питания ни как не реагирует.
Дежурка в норме - 3.3 и 5 вольт в норме.
Первым делом перешил BIOS - результат нулевой
На всякий случай поменял Q41 - результат нулевой.
На кнопке включения, при нажатии питание с 3.3В падает до 0В.
На кварце мульта генирация есть.
Подкинул новый юг, результат не меняется.
Подскажите , где еще копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110er - не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 15:57
А сам мульт то целый?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 16:21
Питание 3в на нем есть, нагрева нет, генерация на кварце есть что еще не нем можно посмотреть что бы решить, рабочий он или нет.
подкинуть нового к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 10:20
3.3v по выводам EC_RSMRST , PM_SLP_S3 , PM_SLP_S5
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 17:12
сегодня подкинул новый мульт, ничего не изменилось. Плата мертвая и не оживает, уе не знаю где искать.
Помогите ....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 21:38
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 01:36
Генерация на юге есть. Маленькая батарейка сколько вольт?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 11:57
Заменил кварц на юге, стал реагировать на кнопку включения.
Загораются светодиоды, светодиод возле Caps Lock один раз моргает и все.
Поставил пост карту- на ней горит - 0.0
напряжение на проце - 0.98В
нагрев проца слабый, север и видео греются хорошо, картинки естественно нет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 12:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видимо север пора греть для теста.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 14:13
север грел, результат нулевой
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 14:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В BIOS уверены? Обычно HP даже с мертвым севером и процом хоть что то вымыргивает Caps-ом.
Проц другой ставили?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 14:33
Придавите юг или отребольте.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 16:37
В BIOS уверен, пробовал разные , в том числе и с нашего сайта, ничего не меняется.
Юг заменил, с процом пока проблема, нечего подкинуть.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 22:39
анлогичная проблема с DAUT1AMB6E1 REV:E мамкой.
подключаю блок питания и загорается белый светодиод рядом с гнездом питания и все .
на кнопку запуска реакции ноль. наряжения на PQ45 в норме. чтот не понятно в чем дело ..(
GnomYD вы пислаи что заменили кварц. можете показать где он на плате ?
ах да у моей мамки в общем было пролито пиво.
после открытия обнаружил окисление в области APA2059
но ножки востановил . и дорожкт почитил . больше нигде окислений не было видно .
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 17 секунд: ----------
измерив PQ42 не обнаружил 1.2 вольта.
---------- Добавлено спустя 18 минут 16 секунд: ----------
на PQ41 между стоком и истоком наблюдается 170 Ом (измерения не снимая полевик с платы. а на PQ42 такого не наблюдается . означает ли что полевик менять?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23457
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2110er (UT12_ATI daut1amb6e0 REV: E) Нет инита
nv86rus
2793
11 фев 2015, 10:40
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2110er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU
nv86rus
2582
11 фев 2015, 10:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV. E) Выключается(не перегрев)
Robin-Rob
3741
01 май 2015, 15:16
Robin-Rob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-2110er (DAUT1AMB6E1) замена 216-0729042 на 216-0729051
comteh_dn
2578
27 июн 2019, 11:27
comteh_dn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
