Текущее время: 28 сен 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: GV-N1070WF2OC-8GD не поднимается NVVDD
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 23:22
Привет всем. Нет изображения на видюхе GV-N1070WF2OC-8GD rev 1.0 и не определяется в диспетчере устройств. Вентили крутятся.
Все сопротивления на катушках в норме. Напряжения поднимаются только до уровня 1.8в. Соответственно NVVDD и выше не поднимаются.
12В есть на Q59, Q49. 5В также есть на драйвере первой фазы u10. Правильно ли понимаю, что виновник u10?
Первый раз ремонтирую видюху, поэтому прошу помощи. Пока что только замеры делал.
 Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD не поднимается NVVDD
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 02:22
насколько вы уверены в сопротивлении, если карту первый раз ремонтируете
обоснуйте почему именно он?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 02:49
Стандартные сопротивления по всем линиям для 10 серии я подсмотрел у vik-on. Так же промерил все кондеры на чипе также сравнив с уже промеренным посаженым gp104 у вика.
Все значения совпадают с погрешностью +-10 Ом по контроллеру pcie. Также прошелся диодной прозвонкой по катушкам, тоже ничего необычного. Соответственно кз нету.
Потому что питание нужное приходит и на верхние мосфеты, и на сами шимки. А так как на нижнем мосфете питания нет.
Из этого делаю вывод, что скорее всего не исправен шим. Резисторы между ними замерил, вроде все ок, 0.1 Ом, как и в схеме.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 15:35
Ну U10 это драйвер, про него спрашивал, приплетать ШИМ пока не надо
надо ШИМ это на карте с тыльной стороны с надписью uP9511Р надо смотреть EN и если он есть надо смотреть уже верхние ключи то есть мосфеты. Как проверять пробитый мосфет описаний и видео есть
А драйвер уже второстепенное телодвижения для замены
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 22:41
Замерил uP9511Р. Значения на картинке ниже. На энейбл приходит 2.4В. Дальше получается мосфеты смотреть?
Осцилографа у меня нет. Получается выпаивать их надо для проверки?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 23:12
есть полно видео и тут на форуме расписано как проверить мосфет
для этого надо мультиметр
осциллограф используется когда на карте есть питание, а пока там еще нет, так как верхнее плечо не работает
это может быть как пробитый мосфет, закороченный кондёр, в обрыве сопротивление, и даже сбитые элементы в зоне ВРМ, потому что ШИМ контроллер в защите
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 03:36
Все что можно уже прозвонил, пересмотрел. Так и не могу найти причину. Заметил один элемент U37. В борде обозначен как APL3511CBI-TRG/SOT235/S.
Следов гари не видно, возможно ремонтировался или сбили. Выглядит так будто с первой ноги проводок брошен на пятак. Насколько он влияет на поднятие питания или на шим?
Фото прикладываю
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 18:30
madking, спасибо, друг! Проблема решена. Без вашей помощи бы врятли справился :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 23:27
Ren Akht писал(а):
Проблема решена
и в чем была проблема?
 Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD не поднимается NVVDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 14:31
Пробитый кондер под драйвером u10. Так как даташита на этот драйвер я не нашел, то просто по схеме пошел. На драйвер приходило все, что нужно. Но с первой ноги сигнал не уходил в 7 ногу драйвера и соотвественно даллее в 8. А с 8 ноги сигнал уже должен идти на затвор верхнего мосфета, там тоже молчок естественно. Между 1 и 7 ногой стоял резюк и конденсатор на 0,1мкф. Просто выпаял кондер и карта ожила. То есть вы правы в итоге оказались, а новички как всегда спешат приговорить микросхемы покрупнее)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 15:15
Поздравляю с первым ремонтом карты
Новичкам это тоже важно если будут читать тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-n1070wf2oc-8gd Gigabyte 1070 номиналы резисторов.
dikabraz
10 авг 2020, 01:49
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-N1070WF2OC-8GD 1V8_AON=2.3 вольта
seminenko
19 фев 2021, 15:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-n1070wf2oc-8gd номиналы
ramsujot
18 ноя 2021, 18:55
ramsujot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IKB (NM-B452) не поднимается питание GPU +NVVDD
Garfield1994
28 фев 2024, 15:47
Сейчас этот форум просматривают: Doctor_smartphonoff, olegpull, saneklinus, wowa-x и гости: 17
