Текущее время: 22 ноя 2024, 07:45
NymVetamin
Заголовок сообщения: A1369 (820-3023) Не стартует от батареи, тормозит Добавлено: 06 ноя 2023, 15:28 |
Зарегистрирован: 11 янв 2020, 13:29 Наличности на руках: 71.24
Сообщения: 69 Откуда: Tula
Доброго дня, граждане. Попал ко мне сей аппарат с диагнозом "не включается". Как оказалось включается, только от сети и при этом дичайше тормозит, грузится минут 10. От батареи вообще не стартует, но продолжает работать если выдернуть магсейф. Оранжевая индикация магсейф присутствует. Следов ремонта и залития на плате нет совсем. Заменил чарджер, не помогло. От батареи все основные напряжения присутствуют, на контактах SMC_ON/OFF 3.4В есть. Реакции на замыкание этого контакта на землю нет. Также замечу, что кулер ведёт себя нормально, на максимальные обороты не выходит. Apple test ошибок не выдает. Подскажите куда копать?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023) Не стартует от батареи, тормозит Добавлено: 07 ноя 2023, 20:44 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
NymVetaminОтветьте на вопрос выше - Цитата: об этом mac > отчет от системе > вкладка электопитание , лучше скрином На линиях data/clock SMBus шины smc-чарджер-коннектор - уровни напряжения 3,3в, не занижены? Пакеты бегут (опрос батареи)?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023) Не стартует от батареи, тормозит Добавлено: 08 ноя 2023, 01:46 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
hits13 писал(а): или из-за неисправных цепей общения с аккумулятором (SMBus) samsonov54 писал(а): На линиях data/clock SMBus шины smc-чарджер-коннектор - уровни напряжения 3,3в, не занижены? Пакеты бегут (опрос батареи)? тут два раза задавали один и тот же вопрос. а сделать замеры и выложить трудно ? . какое сопротивление на SMBUS_BATT_SCL , SMBUS_BATT_SDA что на SYS_DETECT_L сброс smc делался NymVetamin писал(а): на контактах SMC_ON/OFF 3.4В есть. Реакции на замыкание этого контакта на землю нет. возможно проблема под смц. снять посмотреть возможно проблемы с контакт. отреболить. ну на всякий чтоб вокруг да около не ходить. ну и другие проблемы могут быть включая зарядку если под смц ... ну частенько там контакты на самой смц лудить приходится ...
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023) Не стартует от батареи, тормозит Добавлено: 11 ноя 2023, 15:29 |
Serguz05 писал(а): какое сопротивление на SMBUS_BATT_SCL , SMBUS_BATT_SDA Диапазона мультиметра не хватает, магаомы. Serguz05 писал(а): что на SYS_DETECT_L 10к Serguz05 писал(а): сброс smc делался Естественно Serguz05 писал(а): возможно проблема под смц. снять посмотреть возможно проблемы с контакт. отреболить. Перепаял СМЦ, не помогло
hits13
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023) Не стартует от батареи, тормозит Добавлено: 11 ноя 2023, 15:36 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 408.01
Сообщения: 172 Откуда: Москва
Уровни напряжения какие на этих обеих линиях? Падение напряжения какое на этих обеих линиях (Выключаете ноутбук, отсоединяете ЗУ и АКБ! Берете мультиметр, выбираете режим прозвонки диодов, ставите красный щуп на землю, черный на линию и замеряете..) ?
Последний раз редактировалось hits13 11 ноя 2023, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
_________________ помог, нажми спасибо
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023) Не стартует от батареи, тормозит Добавлено: 11 ноя 2023, 15:57 |
hits13 писал(а): Уровни напряжения какие на этих обоих линиях? По 482 на обеих
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023) Не стартует от батареи, тормозит Добавлено: 11 ноя 2023, 16:05 |
hits13 писал(а): А само напряжение на обеих линиях 3.3? По 3.39, подключена только батарея, без БП С подключенным БП прыгает от 3.14 до 3.39
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023) Не стартует от батареи, тормозит [РЕШЕНО] Добавлено: 11 ноя 2023, 18:35 |
hits13 писал(а): остается только мульт менять с донора Поменял. Заодно посмотрел доходят ли линии - доходят. Не помогло, симптомы те же Дело было в батарейке, модель 2011 года отказывается работать с батарейками А1405, только А1496. Тему можно закрывать.
