Текущее время: 23 июн 2024, 23:01
Artyuha
Заголовок сообщения: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2023, 04:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=142182_1698442217.png) |
Зарегистрирован: 27 окт 2023, 18:05 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Зеленоград
Питальник из разряда гуано, но тем не менее. Дежурка - автогенератор с ОС ШИМ - TL494 Супервайзер - LM339 (условная защита) Стабилизация выхода - ДГС по 12 и 5, отдельный дроссель по 3.3 Схему прям его не нашел, близкую прилагаю. Предыстория. Был дохлым. Погорел 1 транзистор 13007, резюк на 1Ом к его базе, ШИМ не выдавала Vref, кондеры на дежурке были полусухие. Заменил все горелое и высохшие кондеры. Дежурка завелась, включается, генерация выходов есть. Но. Проблема. В режиме стендбай дежурка изумительная, чистенькая. Как только включаем PS-ON, на всех выходах идет свистопляска и на дежурке тоже, включая +5VSB. Вот так выглядит линия 5В: ![Изображение](https://vlab.su/download/file.php?mode=view&id=219236&sid=141a767533ad9d38ccefa09b9a0d66a5) Дежурка со срачем: ![Изображение](https://vlab.su/download/file.php?mode=view&id=219237&sid=141a767533ad9d38ccefa09b9a0d66a5) Дежурка чистенькая: ![Изображение](https://vlab.su/download/file.php?mode=view&id=219238&sid=141a767533ad9d38ccefa09b9a0d66a5) Из подозрений - второй транзюк 13007, который остался родной (верхний по схеме). Он как бы целый, но транзистор-тестером и мультиметром прозванивается как диод между К и Э. Это в выпаянном виде, то есть схема не влияла. Короче, выглядит как транзистор параллельно с диодом по выходу. Может это быть причиной срача? В наличии запасного нет, поэтому проверить заменой пока не могу. Поскольку даже по 5VSB идет шум при генерации, полагаю, что проблема где-то в горячей части. Кто что думает, подскажет?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2023, 08:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1310 Откуда: Vladivostok
Artyuha писал(а): Он как бы целый, но транзистор-тестером и мультиметром прозванивается как диод между К и Э. А он еще и работает ? Не должен так звонится .
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2023, 12:20 |
jonpim писал(а): А он еще и работает ? Не должен так звонится . Понял, заказываю. 13009 лучше сразу поставить или остаться на седьмых?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2023, 12:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61996_1480388110.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Artyuha писал(а): Понял, заказываю. 13009 лучше сразу поставить или остаться на седьмых? девятки всегда лучше чем семерки, всегда покупал девятки покупайте только оригинальные например FJP13009H2TU, если бп г*вно лучше не делать
borvins
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2023, 14:05 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 786 Откуда: Lipetsk
Artyuha писал(а): Короче, выглядит как транзистор параллельно с диодом по выходу. В даташите посмотрите, если имеется строка типа Diode Forward Voltage значит имеется встроенный диод (например EB13009D). Транзисторы выйдут дороже самого БП на вторичном рынке. В доноры, либо в ожидание другого донора если моточные нормальных размеров и сетевые фильтры распаяны. Сообщение не в тему Radio2865 писал(а): покупайте только оригинальные Попытка покупки разных транзисторов в чипдипе два раза закончилась пилеными. Потребуется срочняком что нибудь и даже за большые деньги оригинал не купить нынче.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2023, 14:37 |
borvins писал(а): Попытка покупки разных транзисторов в чипдипе два раза закончилась пилеными. Потребуется срочняком что нибудь и даже за большые деньги оригинал не купить нынче. тыц
borvins
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2023, 15:37 |
Radio2865 писал(а): тыц Это когда в запас набираешь. А когда нужно прямо сейчас или всего одна штука. Сдох UTC 3N90, копался на аёвзе не нашел. Что то по параметрам подбирать у них не получается, пытался даже просто весь прайс перелопатить. Вот и получил неоценимый опыт покупки в местных магазинах, причем раньше такой дичи по большому счету не было.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2023, 16:08 |
borvins писал(а): Это когда в запас набираешь 10шт еще не такой уж запас, и цена адекватная - по цене подделки, , не стоит бегать из за одного транзюка в магаз, всегда берется про запас чтоб в следующий раз не бегать, хватит то всего на 5 бп так как меняются они лучше парами из одной партии, понимаю когда транзистор 1шт будет стоить 7-8$ тогда другой разговор, классику - стоит делать если бп именитый и хорошего качества например мне приходилось делать huntkey CP серии
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2023, 00:29 |
jonpim писал(а): Наверное можно , если тот-же корпус . ТО-220, но на плате предусмотрены отверстия и под ТО-247. Был бы питальник стоящий, можно было бы помощнее что-то воткнуть. borvins писал(а): В даташите посмотрите, если имеется строка типа Diode Forward Voltage значит имеется встроенный диод (например EB13009D). Транзисторы выйдут дороже самого БП на вторичном рынке. В доноры, либо в ожидание другого донора если моточные нормальных размеров и сетевые фильтры распаяны. У меня оба стоят ST13007A, по даташиту там чистый NPN. В общем - в топку. Насчет дороговизны. Если бы дело было в цене, я бы давно этот блок выкинул. Цель - попрактиковаться в ремонте ИБП, можно сказать для души. Поэтому начал с того, что есть в наличии. Заказал 13007, поменяю сразу пару.
morik59
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2023, 07:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Artyuha писал(а): Цель - попрактиковаться в ремонте ИБП Так гляньте осциллографом выходы ШИМ, раскачки, базы силовых ключей. 13007 скорее всего не причем, если транзистортестер его определяет. Транзисторы раскачки проверялись, С7, С8, С40?
RsM
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2023, 11:40 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
ArtyuhaЯ вот чет не увидел, в тексте при беглом просмотре, на что вы нагружаете блок, при чем по всем каналам, чтобы что-то измерять. Нормальные транзисторы 1300х идут без диода, но есть китайские - они с диодом. Если на плате посмотрите других похожих бп, в некоторых есть рядом стоящие диоды. Раз вы попрактиковаться хотите, почитайте Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2023, 22:11 |
morik59 писал(а): Так гляньте осциллографом выходы ШИМ, раскачки, базы силовых ключей. 13007 скорее всего не причем, если транзистортестер его определяет. Транзисторы раскачки проверялись, С7, С8, С40? Выходы ШИМ красивые, раскачку конечно проверял, на выходе с переходного транса тоже все гуд. Емкости указанные тоже выпаивал и звонил, все нормально там, только номинал C40 у меня не 10, а 4,7. RsM писал(а): Я вот чет не увидел, в тексте при беглом просмотре, на что вы нагружаете блок, при чем по всем каналам, чтобы что-то измерять. Нормальные транзисторы 1300х идут без диода, но есть китайские - они с диодом. Если на плате посмотрите других похожих бп, в некоторых есть рядом стоящие диоды. Раз вы попрактиковаться хотите, почитайте Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros Ничем не нагружаю, кроме его штатных нагрузочных резюков. Как-то предполагал, что на ХХ не будет таких диких шумов то. Да и нагружать страшно, честно говоря. И это через лампу страховочную 60Вт. Маркировка настоящая ST, к тому же блок 2011 года, не думаю что тогда подделки ставил производитель, хоть и такой не особо какой. В любом случае неправильно, что я один ключ заменил, надо было оба. Азбуку читал, конечно. Домового еще видосиков посмотрел дофига и хай дева с мэйджор томом.
BMA
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2023, 23:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 700.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1237 Откуда: Kohma
Artyuha писал(а): Емкости указанные тоже выпаивал и звонил Вот выпаивал - напрягает . Их , выпаянных , часок другой попридержать надо до того как измерять . По ослику не понял - пульсации то какие по амплитуде ?
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2023, 00:55 |
BMA писал(а): Вот выпаивал - напрягает . Их , выпаянных , часок другой попридержать надо до того как измерять . По ослику не понял - пульсации то какие по амплитуде ? В смысле что нагрев влияет на них? К моменту измерения они уже комнатной температуры были. Да ослик то учебный DSO138, там только на глаз. Но самое фиговое что там не просто шумы на фоне линии, а в принципе болтанка всего уровня почти что как синус. Примечательно, что пока резюк в нижнем плече не был восстановлен, генерации совсем не было. Мож получилось что-то типа однотактного генератора у меня и потому срач в эфире? Ну либо еще что-то где-то. Но где? Вход силового транса я своим осликом побоюсь тыркать, пожалуй. Думаю, он сразу сдохнет. А выход имеет смысл послушать?
BMA
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2023, 10:19 |
Artyuha писал(а): В смысле что нагрев влияет на них? Конечно влияет , иногда несколько часов емкость держат . Какая разница разогрев паяльником или высокочастотный в цепях ? Когда никаких приборов не было паяльником ёмкости и грели . Artyuha писал(а): А выход имеет смысл послушать? Смысл имеет завести в хозяйстве материнскую плату с процессором в качестве нагрузки (хоть 478 сокет лишь бы включалась ) , что б не извращаться с сопротивлениями , лампочками итд . А вот уж под нагрузкой всё и мерять .
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2023, 00:43 |
BMA писал(а): Смысл имеет завести в хозяйстве материнскую плату с процессором в качестве нагрузки (хоть 478 сокет лишь бы включалась ) , что б не извращаться с сопротивлениями , лампочками итд . А вот уж под нагрузкой всё и мерять . Этого добра навалом. Хорошо, попробую, хоть и страшно :)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2023, 09:14 |
Artyuha писал(а): Да и нагружать страшно, честно говоря. И это через лампу страховочную 60Вт. Artyuha писал(а): не просто шумы на фоне линии, а в принципе болтанка всего уровня почти что как синус. Лампочка может вносить дополнительные колебания . Если же ничего не горит с ней - нужно включать без нее и измерять осликом без нагрузки и с нагрузкой по 12 в и 5 в линии .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2023, 17:17 |
den2 писал(а): Я тоже проверяю,но пока только дежурку,с лампой Дежурка маломошьная (~15-20 Вт ) по сравнению с основным бп , я использую галогенку на 500 вт при запуске его .
BMA
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2023, 23:52 |
den2 писал(а): соорудите лучше нагрузку электронную регулируемую или купите готовую. Польза при большом потоке пациентов . При моём , например , десятке БП в месяц - на кой чёрт это сдалось . У всех свои методики ремонтов . Нарабатываются практикой . Про конкретный случай - советы полезны , в общем - сами наработают . Дежурка на OBхххх - без нагрузки и с лампочкой ... непредсказуемо .... Это так , к примеру .
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2023, 01:14 |
jonpim писал(а): Лампочка может вносить дополнительные колебания . Если же ничего не горит с ней - нужно включать без нее и измерять осликом без нагрузки и с нагрузкой по 12 в и 5 в линии . С лампой я только на ХХ запускаю, убеждаюсь, что нет КЗ и все выглядит рабочим, а потом под нагрузкой напрямую уже. Получил транзисторы, перепаял - ничего не поменялось. Но зато спокоен, что оба идентичны, одинаковый hfe, а та разница была почти вдвое. Подцепил материнку рабочую с процем - заводится, колбасня по питанию не исчезает. Осциллограммы под нагрузкой и на ХХ одинаковые. Болтанка идет порядка 1В по амплитуде, дофига. При этом даже если сигнальный щуп никуда не пихать, на земляном эта самая колбасня наблюдается, как будто наводки какие-то. А как только PS-ON отрубаешь, сразу все четенько, ровненько, чистенькая земелька и дежурка. На других моих питальниках такой фигни не наблюдается, поэтому все-таки полагаю, что что-то там не ладно. Куда копнуть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- den2 писал(а): Но ТС не написал горит или загорается его лампа. При первоначальном включении вспыхивает и сразу гаснет, далее при запуске на ХХ уже не вспыхивает и не горит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- den2 писал(а): Можно поинтересоваться,каким образом она вносит колебания Смею предположить, что когда сопротивление лампы сравнимо с сопротивлением нагрузки, то напряжение на входе проседает настолько, что уже не хватает для нормальной работы БП и появляются просадки, сопряженные с колбасней, поскольку в пограничном состоянии то хватает энергии, то нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- den2 писал(а): соорудите лучше нагрузку электронную регулируемую или купите готовую.С показометрами.Так хоть будете знать на какой моще БП начинает зихерить и какую реальную мощность он может выдать до начала просадок. С одной стороны это было бы здорово, но у меня нет в планах становиться ремонтником питальников. Делать такую штуку, чтоб потом она валялась, такое себе удовольствие. Первое, ради чего я решил этим заняться, - это понять как оно устроено и физику работы. Ну и небольшой опыт получить, конечно, на всякий случай, так сказать слегка скилы нарастить. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- Правильно ли я полагаю, что проблема колбасни скорее в холодной части? Причем, не исключено, что она была с завода, т.к. комп с этим БП довольно быстро приказал долго жить. Сдох питальник, унеся за собой материнку и проц.
den2
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2023, 11:35 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 369.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3459 Откуда: оттуда)
Artyuha писал(а): Смею предположить, что когда сопротивление лампы сравнимо с сопротивлением нагрузки, то напряжение на входе проседает настолько, что уже не хватает для нормальной работы БП и появляются просадки, сопряженные с колбасней, поскольку в пограничном состоянии то хватает энергии, то нет.
если при включении когда лампа горит понятно,а если уже после как лампа отработала и работает перемычкой уже не понятно....ну да ладно.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2023, 13:08 |
den2 писал(а): после как лампа отработала и работает перемычкой уже не понятно Лампа маломощная , спираль горячая хотя и не светится . Сопротивление спирали в таком состоянии неизвестно , но все равно больше чем холодной . На хх бп потребляет ток больше чем в дежурке , поэтому могут возникать мелкие автоколебания . Если ТС боится включить без лампы и не имеет лампу 500 вт - это и останется предположением . ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
borvins
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2023, 14:49 |
Artyuha писал(а): как будто наводки какие-то. Как вариант высоковольтные Y конденсаторы (те которые между первичкой и вторичкой а так же между первичкой и землей) шалят. В дешевых БП вместо Y конденсаторов ставят обычные высоковольтные. Так же иногда корпус служит проводником для этих конденсаторов, тут при плохо прикрученных болтах вообще БП может вырубаться рандомно.
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2023, 01:31 |
jonpim писал(а): Если ТС боится включить без лампы и не имеет лампу 500 вт - это и останется предположением В смысле ТС боится? :) ТС же написал, что уже давно включил напрямую, чтобы проверить под нагрузкой. Ну и без нагрузки тоже проверил напрямую - один хрен колбасит. ---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ---------- borvins писал(а): Как вариант высоковольтные Y конденсаторы (те которые между первичкой и вторичкой а так же между первичкой и землей) шалят. В дешевых БП вместо Y конденсаторов ставят обычные высоковольтные. Так же иногда корпус служит проводником для этих конденсаторов, тут при плохо прикрученных болтах вообще БП может вырубаться рандомно. Это которые синенькие на 1nF 2kV? Точно! На входном фильтре прямо в воздухе и болтаются :) ![Изображение](https://vlab.su/download/file.php?mode=view&id=219545&sid=5e7090d6be1da8c9bb58e136665765c7) Неужели из-за этого? Хотя, не, тогда бы и дежурке плохо было самой по себе.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2023, 12:11 |
Artyuha писал(а): ШИМ не выдавала Vref Не написано что шим меняли . Схемотехника этого бп древняя , при ремонте требует проверки/замены много рассыпухи . В итоге опять выяснится что поставлен резистор не того номинала ) На С22 какое напряжение и осциллограмма чистая ? Это важная цепь питания шим дежуркой , по схеме сть подпорка диодом с выхода +12 в . С22 меняли ?
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2023, 22:37 |
jonpim писал(а): Не написано что шим меняли Менял. Стояла SDC7500, вместо референса было 0.49В, не было пилы и миандра. Поменял на TL494, вроде полностью заменяемы. jonpim писал(а): при ремонте требует проверки/замены много рассыпух Проверил все элементы мультиметром в схеме, некоторые выпаивал и проверял транзистор-тестером. Были заменены: F1 - был в обрыве Q01 - был в коротком R4 - сгорел в обрыв R509 - сгорел в обрыв C22, C04, C40 - была большая утечка, заменил C7, C8 - заменил без проверки еще стоял кондер, которого нет на схеме, между 4 пином оптопары IC3 и землей на 4.7мкФ 50В, заменил без проверки Еще слегка поджарился R66, но сопротивление в норме, не стал менять его. В целом плата потемнела в области всей дежурки и раскачки. jonpim писал(а): На С22 какое напряжение и осциллограмма чистая ? Это важная цепь питания шим дежуркой , по схеме сть подпорка диодом с выхода +12 в Блин, вот это да! В режиме дежурки там все чисто и красиво 13,5В, а при запуске блока напряг поднимается аж до 22,5. И это явно косяк! Сейчас буду обвязку ШИМки проверять.
