Текущее время: 17 июн 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: asus x541n (x541na rev 2.1) слетает прошивка bios
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 15:40
Всем привет есть ноутбук мать x541na rev 2.1 пришел нет инициализации, прошив биос с чистым МЄ и странная проблема ноубук прекрасно включается без HDD или флешки с учтановочной, заходит в биос включается выключается но как только подключаю родной хдд при загрузке виндовс ноут зависает и после включения уже не включается, в биос есть изменения, при перепрошивке снова запускается пока не подключишь хдд или установочную флешку, при установке винды с флешки при загрузке с флешки арткфакты и также злетает биос. вчем может бить проблема?
мс биос заменил
 Заголовок сообщения: Re: asus x541n (x541na rev 2.1) слетает прошивка bios
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 15:48
svidrak
Стоит проверить ОЗУ на ошибки
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 16:33
недавно был такой, без диска включается все титоп, но когда подключаю диск, не проходил до конца инициализацию, виной всему набортная память.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 17:21
походу дело дествительно в оператвке, пропаяв память ноут запустился ос загружает, нужноискать замену
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (X541N rev 2.1) ШИМ контроллер дежурок
freebits
10 окт 2022, 13:26
freebits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения.
bestlion22158
15
5293
18 июл 2018, 15:45
bestlion22158 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки
Джо неуловимый
17
6045
03 янв 2019, 15:35
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541N (X541NA rev 2.1) Замена оперативной памяти
dolphin724
3080
15 июн 2020, 17:54
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (X541NA REV. 2.1) Опознать элемент.
Vladimir1977
01 апр 2022, 17:47
Vladimir1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sasha8121, zigzagkms и гости: 40
