Текущее время: 10 май 2024, 08:28
 Страница 71 из 73 [ Сообщений: 2178 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 17:40
Carbon_100
на плате еще одна флешка есть, сростить их и все получится
или выложить сюда, почищу
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 17:45
Carbon_100 вы не все выложили там еще одна флешка с биос регионом.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 18:47
исправил архив
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 20:41
пробуйте
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 21:29
kkv
ме с репозетория брали? а то с оф. сайта не хочет фит собирать, а с репозитория норм, странно както.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 21:40
guar33 писал(а):
Dmitriy05
там есть чистый биос
search.php?keywords=x751sa&t=3878&sf=msgonly
Спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 23:27
guar33 писал(а):
с репозетория
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 13:04
Здравствуйте. Lenovo YOGA 720-15IKB (la-e552p), не понимаю какой файл выбрать. Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 14:48
какой синим подсвечен у вас на картинке тот и выбирайте
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 09:18
CSE ME регион 15.0.42.2235_con_h_b для asus gu603he. Чистил fit15.0.21.1549. Плата запустилась, не тестировал, не было времени.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 08:01
Всем привет!
Столкнулся с ситуацией, купил ноутбук Hasee TX9, хаб на нем заменен на WM590. В МЕ FW - 0.0.0.0, не могу немного понять, как можно подменить ME. Можете ссылку на инструкцию отправить/помочь?
Посвящаюсь в глубь проблем
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 19:09
Я перевел Lenovo Y560 в режим UMA графики. Перепрошил биос и кулер стал на максимальных оборотах крутить. Перепрошил биос на другой с чистым МЕ регионом 1208, кулер стал нормально крутиться, тихо, но при запуске системы до загрузки биоса вылазит ошибка про неизвесный процессор. Тот биос для i5 а у меня i3 380M, чипсет HM55. Как добавить микрокод или чё делать?.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 19:14
scensia писал(а):
чё делать?
В родном дампе почистить ме
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 14:27
Всем доброго времени суток! Имеется родной дамп от Maibenben GL5TG7K MB V1.0 ,с ним плата стартует,но только в безопасном режиме (до этого пытались прошить ноутбук кастомным дампом но ничего не вышло и с родным уже не работает корректно) в дампе нужно почистить ME region. НО при открытии дампа в FIT пишет ошибку (Reverting to default configuration.) FIT лежит в корне диска,русских символов пути нет,из-за чего это ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 14:52
Пробуйте теперь открывать в FIT ваш дамп
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:36
Теперь открылось! Спасибо вам,из-за чего не открывался дамп? И ещё вопрос помимо чистого me , бут гвард оставлять прежним или сбросить?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 22:24
Ivanches писал(а):
Теперь открылось
15.0.21.1549 этим открывается ваш старый без проблем
выложу может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 14:30
По просьбе трудящихся видео-гайд как чистить ME-region на ноутбуках с процессорами 12-ого поколения Alder Lake.
Она не супер подробная и рассчитана на людей которые пользовались раньше FIT и поймут что к чему. Если кто-то что-то не понял, прошу сперва узнать как чистить ME начиная с Skylake и выше. После этого, понять этот гайд не составит труда.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 01:23
ME 16 версии чистится также как он чистился в предыдущих версиях, только кнопочки в программе и их названия изменились. :-) Гайд как чистится ME предыдущих версий давно есть на винрейде, и если вы умели правильно чистить ME раньше, то без проблем справитесь и с 16 версией.
Подмена EFS нужна далеко не всегда, большинство дампов нормально разбираются сразу, и версия 16 ME тут не при чем, это периодически встречалось и в дампах на предыдущих версиях ME. Конфигурацию нужно сохранять после открытия оригинального дампа, до каких-либо изменений и до подмены региона на чистый.
Ваш чистый ME-регион - это не ME регион вообще. Это ME апдейт, созданный в том же MFIT и предназначенный для обновления прошивки ME на конкретной платформе. Если бы ты кинул его в MEAnalyzer, то увидел бы, что он состоит из ME-региона, прошивки PMC, прошивки PCHC, прошивки PHY, и само собой у этого апдейта свой key manifest, поэтому ты и получил ошибку. Это всё равно что пытаться подсунуть вместо ME-региона левый дамп биоса с ME-регионом и удивляться почему оно не работает.
Использовать извлеченные из сторонних ME-апдейтов регионы не рекомендуется, корректная работа прошивки с ними не гарантирована. Лучше использовать стоковые ME-регионы или извлеченные ME из обновления bios именно для вашей платы/ноутбука.
Надпись в configured в MEAnalyzer ещё не значит, что вы всё сделали правильно. На форуме периодически встречаются дампы от именитых мастеров с криво почищенным ME, у которых то SSD не видится, то медленный старт, то ещё какая-нибудь хрень, смотришь конфиг и возникает вопрос: кто и как его учил ME чистить...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 02:04
Garfield1994 Видос огонь, инструкция по обходу ошибки распаковки хорошая, рабочая. Знаю, потому что сам её писал в этой же ветке. Любопытно, что Вы не посчитали уместным упомянуть в своём пересказе исходник, как и то, что Вам помогли его найти на этом же форуме. По поводу остального - Mardekai уже написал перед моим сообщением, а vzrivpaket в Вашей теме.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 14:02
Всем привет!Почистил регион и плата вообще перестала стартовать,что я сделал не так? С родным дампом плата стартовала но работала только в безопасном режиме (дамп был слит перед манипуляция с биосом,клиент хотел зашить мод биос)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 19:00
Видео делал больше как для себя заметку, но попросили сюда выложить.
Могу упомянуть тут что для того, чтобы у меня получилось мне дали очень дельные советы lowbass с форума vlab и товарищ Anton35 с форума WinRaid. За что я выразил благодарность в исходной теме . В любом случае это не есть конечная инструкция, но она рабочая, а главное затрагивает не типичные проблемы, столкнувшись с которыми можно попасть в ступор не понимая что делать дальше.
Позже добавлю в описание видео под YouTube так же имена тех, кто помог. Мне не жалко :-): В целом хотелось просто сделать видео без лишней воды, а конкретно по делу. Прошу понять :smu:sche_nie:
P.S. позже всё равно думал сделать перезалив, так как звук убогий, жду аудиорекордер который купил, там исправлюсь :-):
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 01:09
Справедливости ради, решение с подменой EFS/MFS было от Plato Mavropoulos на winraid раньше. Не знаю, видели ли эти темы там или пришли к решению самостоятельно, в любом случае русская версия не лишняя :-):
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 01:08
Как и обещал, перезалив с исправленным звуком.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 16:31
Плата MS-17711 rev1.1 . Заменил хаб . Стал чистить МЕ регион. Слил дампы с U15 и U32 . Объединил в порядке U32+U15 (2+64) . FIT 9.1.10.1000 ругается : " Flash image: Unrecognized binary format! ". Что я делаю не так ?
Если брать только U15 , то FIT выдаёт "Decomposed VSCC 0x20452045 does not match default VSCC 0x20052005. Forcing to default"
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 17:01
kbdan52
приложите дампы, посмотрим
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 17:23
Вот дампы:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 00:23
пробуйте, фит ругнулся но разпаковал, собрал без ошибок, версия фита FITC v9.0.0.1323 (9.0.5.1367_1.5MB_MAC), сдесь на форуме гдето есть
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 02:51
Нафига? Мелкая флэшка - видеобиос GTX 765M. Во флэшке на 8мб полный дамп, не надо ничего объединять.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 09:48
Mardekai писал(а):
Нафига?
Я не великий специалист ! Решил, что биос в двух частях, ибо в этой теме был ответ на подобную проблему, что был не полностью скачан дамп.
guar33
Интересно как Вы делали. Тупо игнорировали сообщения FIT или по другому. Хочу удочку , а не только рыбу ! :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
492
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
69378
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7170
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10696
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
