Текущее время: 26 июн 2024, 21:52
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G3 (DAX61CMB6C0 REV:C) не заряжает батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2023, 08:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Какой износ показывает батарея?
Edn
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G3 (DAX61CMB6C0 REV:C) не заряжает батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2023, 11:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
valeryanych писал(а): Клиент говорит что подкидывал другую батарею Есть принцип - клиент всегда врет )) А что с центральным пином ?
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G3 (DAX61CMB6C0 REV:C) не заряжает батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2023, 15:57 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 69.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 348 Откуда: Spain
igils писал(а): Какой износ показывает батарея?
3% ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- Edn писал(а): Есть принцип - клиент всегда врет )) А что с центральным пином ?
на пинах 3 и 4 есть жизньб идут пакеты. Апдейт: где-то через 10 мин начинает мигать желтым индикатор на зарядки при подключеной батарее
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G3 (DAX61CMB6C0 REV:C) не заряжает батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2023, 17:30 |
Слабо верится, что оригинальная батарея в работавшем несколько лет ноутбуке имеет износ всего 3%. Тут или батарея стоит не оригинал, или батарея полный труп и выдает информацию от фонаря. Сколько на клеммах батареи, подключенной к плате без зарядника? Если ничего - в мусор ее, заблокирована. Если есть осциллограф, то для пущей важности встать им на дроссель чарджера и подключить зарядник, посмотрев, начинается генерация или нет. Если начинается и пропадает, а остается лишь некий постоянный уровень - отстать от схемы заряда и опять же - батарею в мусор. Все это можно было делать ДО замены чарджера, EC конроллера и всяких прошивок, чтоб ненароком не лечить здорового пациента. Но если хочется паяльником помахать, то тут никто не может запретить.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G3 (DAX61CMB6C0 REV:C) не заряжает батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2023, 02:11 |
igils писал(а): Слабо верится, что оригинальная батарея в работавшем несколько лет ноутбуке имеет износ всего 3%. Тут или батарея стоит не оригинал, или батарея полный труп и выдает информацию от фонаря. Сколько на клеммах батареи, подключенной к плате без зарядника? Если ничего - в мусор ее, заблокирована. Если есть осциллограф, то для пущей важности встать им на дроссель чарджера и подключить зарядник, посмотрев, начинается генерация или нет. Если начинается и пропадает, а остается лишь некий постоянный уровень - отстать от схемы заряда и опять же - батарею в мусор. Все это можно было делать ДО замены чарджера, EC конроллера и всяких прошивок, чтоб ненароком не лечить здорового пациента. Но если хочется паяльником помахать, то тут никто не может запретить. Я неправильно понял, не износ 3%, а показывает уровень заряда всегда 3%. На клеммах без зарядника 0В. При подключении зарядки уровень поднимается до 9,8В протом падает до 0,2В. Буду менять батарею. Спасибо за ответ.
