Текущее время: 22 ноя 2024, 08:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 08:56
Всем привет., Если у кого есть схема и бордвью на данную плату, буду признателен, проблема в контроллере ITE8892e греется нет запуска,, читал на этом и соседних форумах, что для этой модели плат это норма, горят и т.д но после снятия нет запуска, прошу помочь! БУду очень признателен!
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 10:11
Slalus
Ну есть же поиск по форуму search.php?keywords=z77-ds3h&t=263&sf=msgonly
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 10:28
баллы докину,скачивайте.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 13:23
Огромное спасибо :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 27 минут 47 секунд: ----------
Дело вот в чем, на руках плата та что в названии , включается крутит на малых оборотах прошил запустилась! После выключения из сети собрал решил проверить в сборе она опять делает также как изначально! заменил кварц RTC с донора, грелся мост при вкл, на 3.3 линии 25 Ом. Снял мост, как уверяли в одной из тем то плата должна запуститься и без моста так сказать в аварийке, замеры показали что изменений нет! Пропаял все кварцы генерация кстати есть. Проверил кондер VCC1_05_ME выдающий этот сигнал, он звонится в обе стороны. Снял кондер проверил он в норме рядом стоящие ключи тоже.. Только что заметил что пропало питание на фазах, вот щас курю схему! Буду рад если пнете в нужную сторону
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 15:36
Оно же VCC1_05_PCH, звонится на землю накоротко с установленным хабом? Хаб сейчас установлен на плату?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
На каких? Ничего не понятно
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Это который ITE8892e ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 07:57
да именно так хаб стоит на плате! На скрине выделил насчет фаз. Включаешь плату дежурка поднимается PowerGood на шимке проца 1.04 в.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 08:04
Это питание iGPU. Не трогайте его пока, оно появляется не перманентно с питанием ядер процессора.
Я спросил про питание хаба, где вы на конденсаторе прозвонку в обе стороны увидели. Конетренее можно, сколько ом? EC24 ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 08:11
и на контакте UGS1 тоже ничего нет, подскажите пожалуйста что должен выдавать шим проца на контакт UGS у меня по нулям все и у каждого ключа на этом контакте GATE/ тоесть в него входит +12в но не выходит ничего из него сами ключи в норме!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 08:14
Slalus
Либо вы меня не хотите слышать, либо что. Изначально вы на хаб жаловались, на кз по VCC1_05_ME, теперь к шиму проца лезете.. определитесь для начала, где есть проблема а где нет. Не лезьте к шиму проца, он поднимает напряжения, получая команды по SVID шине от самого процессора..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Сопротивление по этой линии на плате сколько? Есть ли эти самые 1.05в ? Ответьте пожалуйста, если хотите чтоб вам помогли
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 08:19
да щас проверю минутку , я писал для общей видимости, сообщения ушли не вовремя. Извините если что вдруг!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Да! Звонится 49 ом выдает
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 08:23
Slalus
49 ом вполне нормально
По порядку - плата запустилась успешно после прошивки, затем собрали в корпус и не запустилась. Попробуйте clear cmos сделать, и посмотреть, запустится или нет. В крайнем случае ещё раз прошейте, дальше думать будем после этих действий
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 08:24
при включении 1.12в поднимается
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Прошил первый раз запустилась, собрал в корпус нет инита, разобрал сбросил клер чмос он запустился, заменил батарейку прошил опять биос и он больше не включается и начал греться мост. И после то что я вам рассказываю! Это все я проделал еще вчера когда написал что нет питаний на ЦПУ
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 08:32
Slalus
Какой мост? Что вы под этим подразумеваете. Хаб или PCI-мост ITE8892e ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 08:34
PCI-мост ITE8892e ?
вот его
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
прошу прощения за неточность
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 08:41
Slalus
Без ITE8892e запускатся должно. Но была у меня пара плат тоже с PCI-мостом греющимся 70+ градусов, его снятие ничего не давало. Я там приходил к выводу что хаб труп тоже.
Как показала практика, если плата стартует, после выключения и повторного включения старта нет, и помогает clear cmos, т.е. плата стартует только после сброса cmos - проблема в хабе
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 08:42
хаб дается разрешение на запуск проца я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 08:48
Slalus
хаб инициализирует платформу. Если с ним проблемы, старта не будет в большинстве случаев
Шили обе флешки биос?
Активность на шине svid (VIDSLCK_VR, VIDSOUT_VR, уровень на -VIDALRT_VR) есть?
Какой уровень на VR_RDY?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 08:58
Шил обе флешки!
1 VIDSOUT_VR - 1.12в
2 VIDSOUT_VR - 1.12в
3. -VIDALRT_VR - 1.12в
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 09:00
VIDSLCK_VR, VIDSOUT_VR осциллографом смотреть надо
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 09:02
VR_RDY - 3.05в
Наблюдается то что теперь плата запускается и выключается моментально практически. Постоянный ребут через 2-3 секунды
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
минтку
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 09:05
Всеже похоже на хаб. Проверьте на пробой на землю дата линии всех usb портов, и тех что сзади, и тех что на колодках внизу платы. Ещё конечно можно проц вытащить и протереть на нем контакты спиртом, память вытащить тоже протереть, и слоты памяти щёткой со спиртом пройтись, так же другую память подкинуть. Всеже плата старая уже, плохой контакт может быть
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 09:27
Скажу сразу что осциллограф у меня китайский и замеры могут быть расплывчатые, на всех 4ех сигналах имеются колебания в виде синусоиды, и резких подскоках! Или лучше фото скинуть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 09:37
Обычно если минус (экран) на пробнике плохой, такое бывает. Попробуйте с памятью и процем, контакты протереть
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 09:48
что я сделал! Заменил кварц на RTC опять! Обмен данными на флешке тоже есть флешка общается ! На шимке проверил сигналы о которых вы говорили если убрать шум на ослике то видно что при вкл платы сигнал поднимается ровный и при выкл плавно опускается !
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
контакты я протер и на проце и на озу, Менял оба на заведомо рабочие! ну я все таки думаю надо понять если все начальные этапы в норме тоесть питания есть в норме. но почему тогда на цпу питания нет о которых я говорил. Не могу понять условий для запуска этой платы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 09:52
Slalus
Ну раз нет активности на svid data\clock, то до инита процессора не доходит, нет смысла ждать в этом случае появления питания igpu
Я бы копал в сторону подкидки другого хаба, а по сути учитывая возраст платы и её не актуальность уже, в сторону замены платы\платформы на более свежую
Ибо тратить много времени на таких динозавров нецелесообразно если есть другие ремонты. Время=деньги, истина
Последний раз редактировалось samsonov54 10 ноя 2023, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 09:53
Падение напряжения на линии данных юсб 0.500-0.515в сопротивление от земли 43кОм, относительно линии данных дата- дата+ 150кОм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Да я это понимаю! Но хотелось бы выжать из себя и платы все что получиться поэтому и попросил у вас помощь заранее спасибо!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Золотые слова, но пока что я все закончил не хотелось бы бросать это на свое кладбище, хотелось бы оживить! Замена чипсета возможна но проблематична в плане того что на весь город одна БГА станция + рентабельность) + трафареты китайские ребол немного трудноват но возможен!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 10:01
-CPURST какого уровня? Резет с процессора
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 10:04
S_PLTRST# прошу прощения не могу найти этот сигнал на своем мульте,хочу посмотреть разрешающий сигнал с хаба но не нащел его
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
осциллограф показывает поднимающийся сигнал при вкл. Мультиметр 1.11в
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 10:11
Slalus писал(а):
S_PLTRST#
на этой плате он -PFMRST, один и тот же шарик на хабах H61 и Z77
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 10:20
Самое интресное что хаб выдает разрешающий сигнал 68 нога мульта 3.3 в, тоесть сигнал не активен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается)
в форуме Gigabyte
vidijus
19
11830
18 сен 2017, 19:32
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
mir00n
21
8525
13 окт 2019, 13:52
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H не работает один из каналов звука.
в форуме Gigabyte
Приус
12 июл 2018, 20:13
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения
в форуме Gigabyte
Fakeoke
19
4770
26 июн 2019, 19:32
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
fred24
42
7500
15 июн 2019, 23:52
fred24 Перейти к последнему сообщению
