Текущее время: 22 ноя 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: HP 15-ce029ur (DAG3AAMBAG0) не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 13:33
При нажатие на кнопку вкл, загорается светодиод и начинает моргать интервалом 3 сек, вкл выкл по 3 сек, когда горит светодиод поднимается 5 вольтовая линия, когда не горит 0 в. прозвонил плату кз нет, хаб SR30W, сопротивление на нем 45 Ом. дамп не нашел, может есть у кого на этот ноут
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ce029ur (DAG3AAMBAG0) не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 13:43
такое
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-124189
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 13:49
бекап есть? если кроме дежурки ничего больше нет по питаниям, то до биос еще далеко
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 13:51
На HP вернее будет найти в своем дампе BID и по нему искать искомый биос
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 14:02
да есть, еще появляется 1.2 по питанию видео памяти, раз в 3 сек, питание хаба 3.3 вольта приходит . тоже в цикле. 1 вольт нет
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
ivanov писал(а):
да похоже
и зарядка акб идет, акб чуть греется на зарядке
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 17:39
чистый с оф,сайта могли и сами скачать, запустить и выбрать copy? dmi не переносил
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 18:34
спасибо, тоже самое, может хабу ппц?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ce029ur (DAG3AAMBAG0 REV.G) Нужно фото участка
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
sam_001
02 ноя 2021, 14:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce029ur (DAG3AAMBAF0 REV:f (Quanta G3AA)) Проблемы с USB портами
terorist007
1537
27 июл 2022, 15:05
terorist007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Omen 15-ce018ur (DAG3AAMBAG0 REV:G) Не включается
Voffka212
18
2093
09 июн 2022, 05:40
alex71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 15 -ce031ng (DAG3AAMBAG0) ищу дамп мульта
mihha
25 фев 2020, 15:34
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce018ur (DAG3AAMBAG0 Rev:G) Опознать ШИМ питания памяти
Mihalis
14 окт 2019, 12:09
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, service_chelny, ФродоН и гости: 22
