Текущее время: 09 май 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 N19C1 (EH5LP LA-H801p Rev 1B) BSOD при установке видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 13:41
Доброе время суток. Пришел на ремонт ноутбук Аcer с проблемой синий экран при установке видеодрайвера. Ноутбук, при включении, сильно крутит кулер. Разобрав понял, что греется сильно видеочип. Схемы нет, есть бордвью. Клиент сказал, главное что бы работала передача видео на телик. Посмотрел, что HDMI как раз работает от проца и подумал переделать в UMA. Перестановка резистора RC6147 на RC6148 решает проблему до нажатия на кнопку plug n play в винде, потом всё начинает заново. Как правильно отключить видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 N19C1 (EH5LP LA-H801p Rev 1B) BSOD при установке видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 22:08
сними его
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 22:33
У логики UV2 на 1 или 2 выводе лапу приподнять, на его выходе сигнал PLT_RST_VGA# будет в низком уровне, тогда видеочип и его питания будут отключены.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 17:46
Не рабочий метод. Ноут всё еще бсодит, только теперь еще и вега не определяется
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 17:17
Видимо не в дискрете проблема, в процовой части или глючной озу, встроенное видео проца его использует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n19c1 (la-h801p eh5lp) сгорела apl5934b
cyberland_remont
23 ноя 2021, 13:59
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer n19c1 (LA-H801P Rev:1B) Нужна схема или борд
Гектор
6078
16 мар 2021, 11:39
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-43R19L (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Нет изо. Ищу bios dump!
в форуме Поиск BIOS
ProFUN
1719
04 янв 2023, 03:28
ProFUN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515 (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Не заряжается.
PankratPRO
15
1018
11 янв 2024, 18:55
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-43-R19L (EH5LP LA-H801P) Не включается.
Sagittar1us
11
5129
17 янв 2021, 22:19
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, samsonov54 и гости: 43
