Текущее время: 16 июн 2024, 22:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
LeTaGa
Заголовок сообщения: Asus z87-pro Wi-Fi go нет реакции на кнопку. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2023, 15:03 |
Зарегистрирован: 16 окт 2022, 19:38 Наличности на руках: 3.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день или вечер. В ремонте Asus z87 pro wi-fi. Задели радиатор(какой именно неизвестно), после чего плата перестала реагировать на кнопку. На радиаторе хаба есть сильная коцка, сам кристал целый, повреждений не имеет. Сопротивление хаба 120 ом, основные сопротивление замыканий не имеют. По сигналам дошёл до ретрансляции нажатия кнопки в хаб, при нажатии напряжение падает с 3,43в до 3,23в, посчитал что это из-за мультиконтроллера, заказал с Алиэкспресс, заменил, но ничего не изменилось, так же падает до 3.23в. Что делать дальше не знаю.
