Текущее время: 16 июн 2024, 07:38
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Asus p5kpl-am se не входит в биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2023, 22:33 |
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 22:41 Наличности на руках: 82.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Украина
Пробовал прошивать, на разных прошивках одинаково, после del - пишет entering setup и все биос не грузит, но при этом продолжает реагировать на клавиатуру по ф10 меняет строчку на popup menu has been selected и дальше ничего, посткарта пишет 3с3а, все джамперы по дефолту, короткого вроде нет, все отключено кроме памяти и проца, батарейка новая, бп менял, у кого такое было?
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am se не входит в биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2023, 23:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45487_1676156547.jpg) |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 102.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 256 Откуда: Казань
А надпись ASUS EX Flash 2 will be executed - никого не смущает? Разве она должна появляться при нормальном запуске? Прошейте другую (НОВУЮ!) ПЗУ, для начала ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Morant писал(а): Проверить USB, скинуть JMB3xx. Виснет судя по всему на моменте определения Done же ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- tvop писал(а): А если HDD отключить? Не в нём ли проблема? Чел же написал, что кроме проца и памяти ничего больше не подключено
Последний раз редактировалось Gemini 11 ноя 2023, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am se не входит в биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2023, 23:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Gemini писал(а): А надпись ASUS EX Flash 2 will be executed - никого не смущает? С учётом того, что там сразу 3 надписи: вход в БИОС, выбор устройства загрузки и EZ Flash, то здесь явно что-то "не то".
BMA
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am se не входит в биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2023, 23:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 691.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1235 Откуда: Kohma
Gemini писал(а): кстати врёт - у C2D E5200 нет встроенного видео И чё ? Север со встройкой не осилит ?
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am se не входит в биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2023, 23:21 |
BMA писал(а): И чё ? Север со встройкой не осилит ? Подзабылась старая архитектура )) Перепроверил себя, потёр ошибку
BMA
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am se не входит в биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2023, 23:34 |
Сообщение не в тему Gemini писал(а): Перепроверил себя Надотъ до написания ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Morant
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am se не входит в биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2023, 09:44 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2023, 07:01 Наличности на руках: 27.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Киев
Gemini писал(а): Done же Что Done-то? У ТС ничего в посте про то что он снял набортный IDE нет.
