Текущее время: 13 ноя 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Asus FX506ll (Quanta BKX DA0BKXMB8D0 Rev 2.00) Нет питания видеопамяти
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 20:36
Здравствуйте.
Помогите разобраться
Ноутбук не включался, был пробит мосфет по питанию видеопамяти PQ47 (QA3118M6N), после замены стал включаться с ошибкой 43 в диспетчере и неработающей дискреткой.
Питание видеопамяти отсутствует, нет генерации на затворе данного мосфета.
Управляет всем шим PU18 (G5318RE), пока не менял
Подскажите условия запуска(работы) данной шимки (сигнал FBVDDQ_GPU_EN на 3 ноге есть, 3.3в.)
И какое нормальное сопротивление в этой линии (питание видеопамяти) должно быть (чип N18P-G62) ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506ll (Quanta BKX DA0BKXMB8D0 Rev 2.00) Нет питания видеопамяти
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 22:04
1) что уже сделано?
2) условия минимальные для работы шим - питания и енабл. но вы шим не меняли , поэтому зачем они вам нужны?
3) сопротивление по fbvddq обычно около 10 ом и выше но это не 100% критерий исправности либо неисправности цепей.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 23:06
Енабл присутствует, питание шим 5в. тоже есть.
Шим заказал, пока жду
Смущает сопротивление в этой линии +FBVDDQ_MEM со стороны чипов видеопамяти - 0,27 Ohm, но при подаче напряжения в даную линию ничего не греется.
Значит скорее всего шим?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 00:20
Значит, скорее всего то, что может незаметно рассеять и отвести в плату достаточно тепла. И в таком случае, это вряд ли один лишь только шим. Хотя, насчёт "ничего не греется" у меня есть сомнения.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 10:00
у вас явное кз. а вас чтото смущает, и по поводу греется не греется, это смотря сколько ампер туды подать, тепловизором нужно смотреть
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 12:41
Дело в том, что рядом стоят точно такие же мосфеты по трем фазам питания видеочипа, и сопротивление там тоже около 0.2 Ohm но напряжение есть .
Поэтому и сомниваюсь
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 12:50
дело в том что nvvdd на исправном бывает вплоть до 0.05 ом.
а тут уже даже измерения отвратительны достаточно. ((
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 12:59
Там видак труп и видеопамять 95% тоже, что вам эта шимка даст?)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx506ll-hn215t (DA0BKXMB8D0) Взаимозаменяемость видеочипов/куплю видеочип
DeaD_MoPoZzz
13 фев 2022, 17:11
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506II HN172 (Quanta BKX DA0BKXMB8D0) Пароль БИОСА
Iskander100
14 май 2022, 18:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx506ll (DABKXDMB8d0 REV:d) driver pnp watchdog
Сергей469557
2286
21 июл 2025, 19:23
raven703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Quanta BKX ) нет изображение на матрице
korsar86
16 май 2022, 15:48
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Tuf FA506IH (Quanta BKX Amd Ryzen) BIOS
в форуме Поиск BIOS
kostukas1985
07 июн 2023, 18:10
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985, djkulibin, koko, Scholes121, Zoomer-ok и гости: 97
