Текущее время: 28 сен 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX570 не отображает температуру ГПУ
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 21:33
Нет отображения температуры ни в фурмарке, ни в gpu-z, ни в других программах. Драйвера менял, переустанавлива, смотрел на другой мат плате. Показания всегда - 0 градусов. Вентиляторы не крутятся.
Был горелый сдвоенный транзистор на управление оборотами вентиляторов. Его заменил.
В афтербюрнере обороты стали регулироватся в ручную без проблем. Горелых и сколотых элементов больше нету.
У RX есть отдельный вывод из ГПУ на показания температуры как на старых картах? Получается что ГПУ подбит?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX570 не отображает температуру ГПУ
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 23:58
Неисправный датчик темпаратуры, он в гпу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61H G11 v7.1 после прошивки bios не корректно отображает температуру процессора
в форуме ECS (Elitegroup)
roman momot
3163
07 май 2019, 10:29
werxeld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5Q-EM DO не отображает температуру проца, CPU FAN Error
в форуме Asus
NewMka
1230
13 апр 2023, 17:53
tocadisco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX580 ГПУ не показывает температуру
mahinator66
27 май 2024, 20:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX570 Gaming низкие частоты гпу
doomsayer
12 мар 2021, 08:38
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sashok289 и гости: 36
cron
