Текущее время: 28 сен 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: MSI rtx2080 непонятки
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 19:23
Карта изначально ударена углом, где тайпси, кусочек отпал, небыло 3.3в на половине платы
Дорожка восстановлена карта запустилась , все напруги поднялись, заниженных сопротивлений нет, изображение появилось, начинается самое интересное:
Запускаю фурмарк все крутится, и может так крутиться бесконечно долго, но как только закрываешь фурмарк изображение начинает моргать, заливает синим, потом вернётся опять в Винду, потом зальёт зелёным, опять вернётся в Винду, если успеть запустить фурмарк то снова работает стабильно, проверил на двух компах история повторяется один в один
Что сделал:
Биос прошит на сток
Перепроверил напряжения и сопротивления
Прогнал матс, результат странный, при изображении со встройки Матс проходит и ошибок нет, если hdmi включен в карту то Матс не проходит, рисует по 32 ошибки в каждой банке, иногда в A0 и C0 по 40 ошибок.
Афтебернером уронил частоту памяти -500 карта стабильна, моргание нет
Как ей поставить диагноз?
 Заголовок сообщения: Re: MSI rtx2080 непонятки
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 20:27
гпу память реболл
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 07:05
Работает она в фурмарке под 100 нагрузки же, часами, без проблем, что то думаю ребол тут непричем
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 07:52
ах да работает
тогда вот диагноз, карта при снижении частоты ПАМЯТИ в минус 500, карта будет РАБОТАТЬ и трудится во благо человечества!!! УРА! УРА! УРА!!!
Скачайте Superposition, Heaven, Valley, 3D Mark, OCCT, GPU Caps Viewer, если еще не знали, что есть на свете такие тесты, которые используют ПАМЯТЬ
так же прочитайте темы как пользоваться МАТСом и МОДСом, что означает и почему выдает ошибку 32
повышайте знание, изучайте, читайте, форум вам в помощь, на все есть ответ и его вы здесь найдете
а после поговорим надо или не надо ребoл :o)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 08:59
Я понимаю к чему вы клоните, включай станцию и паяй чипы, но надо бы понять причину, Про 33 ошибки по одной банке это я видел, у меня по всем банкам
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 11:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX2080 черный экран при нагрузке
kent_3g
04 ноя 2022, 21:32
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit rtx2080 ti
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
virus-cyber
62
9874
17 апр 2023, 08:55
ArtemZen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RTX2080 (MB CG180P rev 1.00x) опознать шимки
hachikkz
10 фев 2020, 10:06
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX2080
Vavilas
16
2759
18 май 2020, 07:59
Vavilas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080 Palit, нет изображения
Vitas_007
13 окт 2020, 12:54
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2anit, Google [Bot] и гости: 109
