Текущее время: 05 окт 2024, 12:21
 Заголовок сообщения: HP Pavilon tx2000 замена северного моста
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 17:16
Платформа Quanta TT9. Машина пришла с дефектом нет изображения на матрице, на внешний монитор изображение есть. Вместо чипа 216-0674022 поставил 216-0674026. Дефект остался таким же, на LVDS тишина. Может на этой платформе только 22 чип идёт? Заранее спасибо за участие.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon tx2000 замена северного моста
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 17:55
Да, вроде ничего специального нет в этой платформе. Ничего не должно мешать работать 026. Если только сам чип не исправен или перемарк... :du_ma_et:
С питанием все в порядке?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 19:38
Сигнал DISP_ON равен нулю, соответсвенно нет питания +3VLCD. DISP_ON растёт с чипа.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 19:39
Внешнего видео в машинке то нет, а в этих северах оно разное, и если в биосе не прописано то и соответственно ничего и не покажет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 20:58
026-е попадают бракованные ,или же править BIOS ,только так
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:14
Может у кого-нибудь есть уже правленый BIOS под 26 чип, буду премного благодарен
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 01:10
От наличия или отсутствия отдельного видео зависит замена и взаимозаменяемость северных мостов 216-0674хх серии.
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 35 секунд: ----------
Интересно, что там править, если и в родном есть поддержка 26-го.
Вот еще http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=7413
viewtopic.php?f=59&t=8447
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TX2000 (HP TX2000) оторвали пятаки
buralexx
21 май 2015, 00:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) Нужно фото обвязки северного моста со стороны моста
FSergey
4776
26 ноя 2014, 20:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300d-22e (Inventec PT10AP-6050A2172301-MB-A03) замена северного моста
в форуме Toshiba
dexed
26 окт 2014, 00:28
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal-la5911p) после замена северного моста пропали LAN и WLAN
MaxXx
18 фев 2015, 15:47
MaxXx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ Rev 2.1) Замена северного моста
Floyd
25 авг 2015, 08:04
Floyd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitek_y и гости: 19
