Текущее время: 14 ноя 2026, 09:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: APC Smart-UPS 1000 выключается, пищит через 1-3часа |
MoneyBot
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 1000 выключается, пищит через 1-3часа  Добавлено: 14 ноя 2023, 11:53 |
| Интересующийся |
Сообщения: 102 Откуда: Калининград
Доброго дня
Насчет выключения и пищания не совсем понял, но насчет отсутствия реакции на кнопки подскажу. Схема в интернете присутствует(вроде как раз на 1000-ую модель)
Был 1500-ый в ремонте, принесли включенным, его было невозможно выключить кнопками. Включался после обесточивания и то не с первого раза. Померли сами прокладки, появилось слишком большое сопротивление - сначала заменил саму прокладку на кнопках, но не помогло. Потом увидел, что на самой планке есть возможность распаять кнопки - распаял, подрезал с кнопок проводящий слой, и все стало работать как часы
Проверьте сопротивление на резиновых кнопках(на слой мультиметром в режиме сопротивления 1к или прозвонкой, должен показывать очень малое число)
flint77
Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 1000 выключается, пищит через 1-3часа  Добавлено: 14 ноя 2023, 13:55 |
| Интересующийся |
Сообщения: 56 Откуда: Yaroslavl
Vitunar писал(а): Насчет выключения и пищания не совсем понял Работает нормально 1-3часа потом отключается и остаются гореть те диоды которые горели до отключения и на кнопки не реагирует. С самими кнопками никаких проблем нет.
Valery_
Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 1000 выключается, пищит через 1-3часа  Добавлено: 13 янв 2024, 16:15 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: Minsk
flint77 писал(а): APC Smart-UPS 1000 выключается, пищит через 1-3часа ИБП под нагрузкой или без нагрузки себя так ведет? была похожая ситуация.стоял на тесте без нагрузки. Как только подвесил нагрузку перестал пищать.
