Текущее время: 09 май 2024, 21:45
RsM
Заголовок сообщения: Re: Дампы Bios китайских плат Добавлено: 24 окт 2023, 18:47 |
Модератор |
Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
x99H 1.41Bios ver: X99HA00N Вложение: x99h141ori.7z
dak20
Заголовок сообщения: Re: Дампы Bios китайских плат Добавлено: 16 ноя 2023, 18:30 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
Материнская плата esonic h310 и kordis h310b4. Шил ту и ту им, все ок. МE грязный если его почистить, то сетевая карта перестает работать. В принципе на скорость инициализации не влияет, только выдает ошибку при загрузке, но не критично. Вложение: kordis h310b4.rar Вложение: WhatsApp Image 2023-11-04 at 20.42.03.jpeg
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Дампы Bios китайских плат Добавлено: 16 дек 2023, 04:19 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Unika B760M-Pro Даже ссылочка на оффсайт есть) http://www.unika1993.com/productinfo/1898277.htmlВот только биоса там нету именно на эту модель. Вложение: W25Q128JVUnika B760M-Pro dump.zip
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Дампы Bios китайских плат Добавлено: 30 дек 2023, 09:14 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 16.29
Сообщения: 123 Откуда: Москва
Китайский миниПК Плата PB_1900_A V2.23 CPU J1900 Чистый рабочий дамп Вложение: photo_2023-12-30_08-10-57.jpg Вложение: pb_1900_a_2_23_clean.zip
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: Дампы Bios китайских плат Добавлено: 09 фев 2024, 09:33 |
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 12:18 Наличности на руках: 26.10
Сообщения: 28 Откуда: Екатеринбург
Дамп от Qiyida X79 сокет LGA1356, E5-V32, снят программатором. Вложение: 111111.jpg Вложение: 1111111.jpg
n-f-s777
Заголовок сообщения: Re: Дампы Bios китайских плат Добавлено: 09 фев 2024, 16:43 |
Сообщения: 1 Откуда: Серпухов
Дамп платы GW7-T23D Ver:1.1 Наклейка на обратной стороне платы: T23D-V1.1 3317U Дамп считан с рабочей платы программатором Successor и верифицирован. Плата установлена в: Модуль расширения параметров MA Ligting GrandMA2 Network Вложение: GW7-T23D_W25Q64BV_64Mbit.rar ! | igils писал(а): | Форум не резиновый, не надо в прошивки кидать фото по 10+ Мб. |
