Текущее время: 22 ноя 2024, 11:51
 Заголовок сообщения: HP 17-CH (vlad10-6050a3261101-mb-a01) Вентилятор на максимальных оборотах всегда
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 20:18
Народ нужна помощь в виде пинка в правильном направлении.
Дано : HP 17-CH, VLAD10-6050a3261101-mb-a01
Проблема - вентилятор крутит на 100%.
Что делали до меня : новый вентилятор ставили, биос шили.
Что я делал - посмотрел сигналы с вентиля, Тахо работает, шил мульт прошивкой лично вырезанного с апдейта.
Не помогло. Что заметил - в аиде температура CPU - 0•
на осциле нету шим по управлению вентилятора - мульт приехал? Тут it5571e-128
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-CH (vlad10-6050a3261101-mb-a01) Вентилятор на максимальных оборотах всегда
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 00:24
Так тут все просто. Сигнал PECI В отвале. Поэтому не считывает температуру. Проблема вентиляторов на HP это почти всегда выходящий из строя мульт. У меня уже самого таких накопилось, причем идеальные сопротивления как у рабочего так и дохлого.
Я вообще думал что вы с самого начала с мульта начали, может быть если начали, тогда и тему бы эту не создали.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 20:03
спасибо за инфо
проблема в том что у меня в стране проблема с доступностью этих мультов, а тот вариант что есть - 50$ как то перегиб. вот по этому перед заказом с китая хочу перепроверить другие возможности
недавно делал с такой проблемой asus g750j - там оказался битый сенсор температуры под процессором, тут же без схемы не понятно или есть такой сенсор...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 19:30
поменял мульт - проблема осталась*
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 23:34
А сигнал PECI от процессора до мульта доходит или может быть замкнут?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 23:59
К сожалению нет схемы:(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 470 g8 (vlad10-6050a3261101-mb-a01) заниженная частота 400MHZ
maximus777now
15 авг 2023, 21:12
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cn0101ur (vlad10-6050a3261101-mb-a01) теряет SSD после загрузки ОС
dalexanderfox
24 окт 2024, 09:44
dalexanderfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 17n-8l-tgl (vlad10-6050a3261101) нет инициализации
Yojiq
14 ноя 2023, 18:49
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cn1002sl (vlad10-6050a3261101) выключается по перегреву (ошибка 90D)
Shalun-avd
13 ноя 2023, 17:40
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-CH (vlad10-6050a3261101) Опознать шим
Синтез
07 июн 2024, 15:59
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, orange-service, reset-irk, RUSSTIC и гости: 131
