Текущее время: 20 июн 2024, 16:31
 Страница 55 из 56 [ Сообщений: 1660 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 00:07
Дайте пожалуйста линк на самый последний тсервер
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 02:02
Закреп – сервер с доступными файлами и программами (доступ через проводник, рекомендую использовать клиент FileZilla):
ftp://195.216.241.158/
Логин: Kommunist Пароль: 12345
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 00:42
hello everyone
Posted after 3 hours 50 minutes 26 seconds:
hello friends any help for finding a script called memtune
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 07:58
FTP server. everything is there
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 21:17
Люди помогите найти сборку Tserver с командой ./channel , в сборке на 60 гиг от китайцев его нету
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 21:43
what does this command do ?
Must be some kind of a custom made script that uses what ever you already have.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 11:40
Это команда для управления каналами памяти и получения карты каналов
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 14:10
Предупреждения: 1
Ребят подскажите,скачал образ для флэшки,записал tserver записался и запускается,не могу понять какую выбрать директорию чтоб вводить команды
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 16:25
Эх решился скачать ...что то не получилось С ftp сервера FileZila пишет:
Соединяюсь с 195.216.241.158:21...
Ошибка: Соединение прервано после 20 секунд неактивности
Ошибка: Невозможно подключиться к серверу
Статус: Ожидание повтора...
Статус: Соединяюсь с 195.216.241.158:21...
Или уже не работает..?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 16:31
Этот сервер больше не работает.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 21:03
Печалька.
Где можно взять актуальный набор?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 21:37
сервер переехал на https://skubi-soft.pro/index.php/apps/dashboard/. логин и пароль тот же. Может кто нибудь чего нибудь нового добавит?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 04:05
Spider1973 писал(а):
Crimfell писал(а):
А так, пробуйте более старое железо
так гдеж его взять то?))
Штож тормозят то так. Или темнят. Не нужно никакого старого железа убунте 10-14. В бивис сетапе оставляете одно ядро процессора и убунта работает. Ничего больше трогать не надо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 21:01
hi guys, can you tell me the exact order of the VRAMs?
ABCDEFGHI???
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 09:34
leonemax81 писал(а):
oi pessoal, vocês podem me dizer a ordem exata dos VRAMs?
ABCDEFGHI???
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 23:04
Ребята подскажите на этом облаке https://skubi-soft.pro/index.php/apps/dashboard/ есть tserver (гигасборка), но также там есть файлы с названием NAVI 33 TSERVER и tserver с отключением каналов памяти на полярисах, их как то нужно отдельно устанавливать? И если да, то мб кто подскажет как их доустановить в гигасборку?
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 09:47
NAVI 33 TSERVER можешь добавить с помощью diskgenius
А , tserver с отключением каналов памяти ставь отдельно на флешку
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 15:25
Добрый день, не подскажите как это сделать?
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 20:32
Понял, то есть к моей существующей гигасборке на CCД я могу просто "добавить" эти образы, но, как я понимаю, данная программа (diskgenius) идёт на китайском языке и, возможно, нужна какая то определенная версия программы, вы не подскажете мб где то есть гайд для таких новичков как я?
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 12:39
Добрый день, поставил tserver, выдает ошибку error: this SKU does not support … . Как это вылечить?
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 14:21
Saod писал(а):
Как это вылечить?
Вам нужно ВНОВЬ прочитать документацию к комплексу.
команда которая вы пишете не для карт NAVI
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Saod писал(а):
Как это вылечить?
Посмотрите эти файлы.
Спасибо @Kelevra_1408 - он собирает полезную информацию
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 12:55
Спасибо, но выдает ту же ошибку
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 13:16
Посмотрите тут - viewtopic.php?p=1036279#p1036279
У вас в папке Navi есть "memtune"
по фото не видно весь перечень файлов после команды LS
Да, и какая сборка уставлена
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 13:56
Гигасборка стоит, рядом воткнул 31, 32, 33 navi, memtune поставил, где-то похоже я намудрил :ne_vi_del:
Карта rx7800xt
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 15:00
Для 7000 линейки нужна другая версия memtune
В сети
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 15:54
Не подскажите где ее найти?
И все таки почему интересно тсервер не запускается :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 16:57
./agt -mctraininfo - также тест памяти типа memtune (без наличия memtune)
можно все memtune (версии) что доступны на форуме закинуть в нави 32 под разными именами. И запускать. Может какая то подойдет (оттестит память)
memtune думаю есть там же ,где и тсервера Вы брали под 7000 :-)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
прям таки и не запускается. Пробуйте. Другая мать . Другие команды,карта второй,карта через райзер. Другая карта рабочая. Вариантов море :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 17:49
спасибо что нам об этом сообщили
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 20:56
Уже вторые сутки бьюсь с Гигасборкой тсервера. Помогите! Не запускаеться тсервер через встроеную видюху. Процессор i3 7100, мать Asus z270f gaming Rog Strix, образ записал без проблем, запускаю с диска тсервер, пробегает загрузка и как только загружается Тсервер гаснет экран. При этом без проблем тсервер работает на ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 21:02
А загрузка жесткого диска в LEGACY или в UEFI. Нужно в Legacy - в инструкции прописано
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
18860
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2562
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, YunicheK, zorky и гости: 36
