Текущее время: 21 ноя 2024, 19:56
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R780, (bremen-m v.1) Отключение встроенной видеопамяти
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 01:59
Доброго времени суток.
Ноутбук Samsung NP-R780, встроенная видеопамять - на изображении матрас. Предположительно - после падения ноута. Видимо, микротрещина где-то (визуально не нашёл). Матрица ничего не показывает -черно (совсем ничего нет - просвечивал). Изображение можно видеть на выходе VGA, но только в момент, когда загрузка не удалась идет попытка загрузки через сетевую карту. В BIOS не зайти - внешний монитор ругается на неправильное разрешение. Пробовал разные мониторы -бесполезно. Как только пытаюсь зайти в BIOS-несовместимое разрешение.
Посему решил отключить видеопамять. Но как? Выпаял микросхему BIOS, слил, поизучал через AMIBCP-4.53.0050 (5 версия не смогла открыть) - но не нашел ничего, относящегося к встроенной памяти.
Второй вариант - искать страпы, отвечающие за отключение встроенной памяти, но как их найти на материнке? Они не подписаны. А на руках только принципиальная схема.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R780, (bremen-m v.1) Отключение встроенной видеопамяти
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 08:44
10 лет вы на форуме...
Какую-то фигню написали, видеопамять - она по умолчанию встроенная, распаянная вокруг видеочипа, и больше ниоткуда не берущаяся, видеочип не может ее себе добавить из основной памяти.
И видеочип на плате не отключается, некому, кроме него, картинку показывать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 13:30
Ну фигня-не фигня, а я попытался решить проблему. Если видеокарта не может выделить или не умеет (или чипсет не позволяет) из ОЗУ часть памяти под себя (а в биосе такая опция есть, только скрыта), а использует только ту, что распаяна -вопросов нет.
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 16:37
Хоть 1 пример, когда дискретная видеокарта может распоряжаться системной памятью можно? Для общего развития, а то что-то не знаю про такое.
У вас чип дохлый, судя по вашему описанию, хотя про проверку с другой матрицей, другим шлейфом вы тоже ничего не сказали. Замеров тоже никаких по питанию матрицы не видно. Поэтому все из категории просто поговорить.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 00:09
Другую матрицу подкидывал. Результат тот же. Напряжения не мерил, действительно. Вот падение было - раскрытый ноут на пол (клавишами вниз, был без аккумулятора и питания). Я склоняюсь к механическому повреждению материнской платы (какой-то из микросхемы памяти). На процессоре и остальных крупных микросхемах повреждений нет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 00:59
Именно, рванка под каким-либо BGA-чипом, но не
Это же текстолит от Samsung, с его толщиной, со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 16:44
да все эти предположительные падения -от лукавого.Видос там 99 процентов отъехал и надо всего то фенбашка для диагностики.Но нет,давайте усложним процесс.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r780 (BREMEN-M rev1.3) Запутанная история с samsung r780
в форуме Samsung
пенёк
16 янв 2018, 17:54
пенёк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780-js07ru (Bremen-M/Q) Нужен дамп биоса, прошу помочь..
в форуме Samsung
reset-irk
10 окт 2016, 11:29
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780 (Bremen-VE) Нет питания видеочипа
в форуме Samsung
NotNull
15
5184
13 апр 2015, 17:56
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам BREMEN-M rev1.1 (от SAMSUNG R780)
дядя Саша
16
3955
05 сен 2017, 10:20
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает.
в форуме Samsung
volfram
14
6478
21 май 2015, 22:05
tileemon Перейти к последнему сообщению
cron
