Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: humminbird 587ci замена nand samsung k9f1g08u0d tsop48
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 09:41
Доброго здравия форумчане. Может кто поделится опытом.
Пациент humminbird 587ci эхолот картплоттер.
Проблема сгнили полностью две ножки микросхемы nand samsung k9f1g08u0d tsop48.
С али заказана такая же. Есть прогер xgecu T48 и колодка под tsop48. Есть русская прошивка, которой русифицировал когда то в формате bin. Залил ее в новый nand запаял на место, включения так и нет.
Аккуратно подпилил корпус родной nand тонкими проводками соединил с дорожками на плате, запуск есть, все работает. Но такая пайка долго не прослужит. Программатором получилось слить прошивку с родного nand, но при заливке на новую старта нет. Я в теме ремонта любитель. Читал что nand шьется блоками, но как все это сделать не пойму. Если кто подскажет как можно правильно слить прошивку со старой nand и залить на новую, буду очень признателен. Русскую прошивку и дамп старой могу выложить сюда.
 Заголовок сообщения: Re: humminbird 587ci замена nand samsung k9f1g08u0d tsop48
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 15:08
Во-первых убедиться что чипы идентичны, в том числ по таймингу те новый не медленнее старого (см маркировку и ее расшифровку - где стоит скорость доступа)
Во-вторых считать с новой данные и посмотреть совпадут ли с тем, что записывал в том числе и в RAW-mode.
Да действительно доступ к NAND осуществляетс блоками, как сбственно и запись/стирание NOR. Разница в том что NAND принципиально ненадежна, поэтому к каждому блоку даных имеется доп область OOB для записи контрольной суммы, а точнее корректирующего кода, который позволит при чтении обнаружить и исправить некоторое количество ошибок. Должен быть режим чтения (и записи) в RAW-mode, который позволит считать/записать вместе с данными и OOB каждого блока.
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 12:39
Эхолот ожил на третей микросхеме, где был один блок с ошибкой ближе к концу. Две другие микры были с бэдами ближе к началу, с ними не запускался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K9F1G08U0D-PCB0 или K9F1G08U0D-SCB0, есть ли разница?
csc-rimac
10 ноя 2017, 17:50
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка k9f1g08u0d с помощью TL866II Plus
дядя Саша
19 ноя 2022, 10:57
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю NAND-программатор Easy-NAND Tiny Tools
в форуме Куплю | Buy
sabian
18934
15 авг 2025, 14:11
incsr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Эхолот JJ-Connect Fisherman 600 Portable (Ищу дамп TSOP48. Не включается)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
mirazg
06 авг 2020, 16:33
mirazg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходники TSOP48 для TL866II plus.
в форуме Беседка
montekristo
03 янв 2021, 08:02
vlad77 Перейти к последнему сообщению
