Текущее время: 22 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: A1311 (Imac) Нет изоброжения есть гонг
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 00:21
Первый раз делаю imac проблема вот в чем при включении есть гонг но нет изоброжения поискал в инете ничего толкового, горят два индикатора led601 и led602 тут даже не могу понять менять видеочип или инвертор
 Заголовок сообщения: Re: A1311 (Imac) Нет изоброжения есть гонг
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 00:25
Если есть гонг но горят только 2 светодиода, значит нет инициализации видеокарты. Попробуйте с другой видеокартой, если есть возможность. Наличие изображения при неисправном инверторе подсветки можно проверить фонариком.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 18:04
На этих моделях в зависимости от года были следующие типовые проблемы:
Инвертор, входные мосфеты, ёмкости.
Блок питания, питание инвентора, два транзистора.
Подсветка самого дисплея (пропайка коннектора или замена линейки)
Видеочип, не нуждается в пояснении. (дунуть и посмотреть как себя ведёт)
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8989
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
10103
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1311 (820-2494-A) Разыскиваю схему БП iMAC
в форуме Apple
slashok
22 авг 2015, 15:42
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1311 (Imac) Нет подсветки
в форуме Apple
Frennis
12 май 2016, 01:35
cslbox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
