Текущее время: 22 ноя 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: JGINYUE X99 TITANIUM D4 не реагирует на кнопку включенияя
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 19:30
Дорогие друзья, прошу вашей помощи. С ремонтами имею дело на Вы, только познаю это искусство. Поэтому если буду тупить не судите строго :-):
Есть плата, JGINYUE X99 TITANIUM D4, она не реагирует на кнопку включения от слова совсем, по сопротивлениям колодкам питания проверил все в норме, батарейку не сливает, 3v на кнопке питания есть. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону капать дальше) Буду благодарен за помощь.
p.s. Как я понял почитав этот форум стоит капать в сторону мульта или чипсета, все верно?
Сейчас попробовал принудительно, запустить блок питания, вентиляторы закрутились, и табло пост кодов загорелось, как я мультиконтроллер под замену получается?
 Заголовок сообщения: Re: JGINYUE X99 TITANIUM D4 не реагирует на кнопку включенияя
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 22:09
Зачем так сразу? .Например (примерно ваш случай) -- нет PWRBTN - может быть виноват мульт , а может хаб, а может что то по дороге между ними случилось.
Надо по типу мульта(хотя бы) найти похожий POWER s. или даташит на мульт и в промерить ,все ли нужное приходит на мульт , а так же передается на хаб и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 00:06
Мульт NCT5532D. Измерил сигналы на кнопку включения у PSIN и PSOUT. Оба при нажатии кнопки с 3.3v зануляются. А SLP_S3 никак не реагирует, как был 0 так и есть. Получается все таки хаб?
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 1 секунду: ----------
Хаб SR178, проверил сопротивление на нем, на подложке керамике. 120 Ом вроде бы это норма
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 11:21
120 ом там не везде должно быть. Домой приду, скину замер на конденсаторах и площадках.
Батарейка не просаживается? Генерация на кваце есть? Напряжения на все в норме?
У меня есть несколько хабов битых, хотя по изменениям норм. Из последних sr179, с пробитым rtc и мертвым диодом у батарейки. Остальные сопротивления в номиналах.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 23:58
Вот замеры, проверяй.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 23:30
есть у меня такая. в моей хаб подумер, не видит память в двух слотах.
надо будет чего намерить - проси в личку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса JGINYUE X79m Plus
iljabaz
17 авг 2021, 11:05
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JGINYUE X99M PLUS D4 нужен дамп
yllymah
08 ноя 2022, 16:41
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса JGINYUE x79m-s v 1.0,зеленая, из свеженьких
milord2020
18 ноя 2022, 11:27
milord2020 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7A21 Ver:1.0 X99A XPOWER GAMING TITANIUM
в форуме MSI
Bir Volt
05 апр 2019, 02:45
Bir Volt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi x99a Titanium нет питания на процессор
в форуме MSI
Godall
16 апр 2019, 15:23
Godall Перейти к последнему сообщению
